Waar is het diagnosekastje??
30-03-2009 15:02 #1073478 door V700 register
Waar is het diagnosekastje?? is gemaakt door V700 register
Na op de sleuteldag in Gemert het gebruik ervan te hebben gezien, wilde ik bij mijn eigen 940 eens zien of er foutmeldingen zijn:
geen kastje te vinden???????!!
Ik heb een 940 uit augustus 1995 met 230FK motor.
In Haynes staat hij beschreven maar op die plek zit niets, en op dit forum kan ik de locatie ook niet vinden.
Iemand een wijze opmerking?
30-03-2009 15:08 #1233633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je geeft niet aan waar hij
Je geeft niet aan waar hij volgens haynes zou moeten zitten, maar ik vermoed dat er staat dat ie op de linker veerpoot onder de motorkap zit.
Ik denk echter dat hij bij jou in je middenarmsteun (voor) zit. Als je die opent, zit er onderin een klein klepje wat je met een klein schroevendraaiertje eruit moet wippen. Daaronder zit de stekker.
30-03-2009 15:13 #1233634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
EndlessQuest schreef : Ik denk echter dat hij bij jou in je middenarmsteun (voor) zit. Als je die opent, zit er onderin een klein klepje wat je met een klein schroevendraaiertje eruit moet wippen. Daaronder zit de stekker.
Klopt helemaal, maar zonder tester, heb je er niet veel aan, behalve dat je weet waar hij zit.Testers staan op de planning.
30-03-2009 15:15 #1233635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi! Ik heb daar net
Hoi!
Ik heb daar net gekeken, maar daar zit alleen de stekker voor de verbinding met een externe computer. (voor Vadis)
In Haynes wordt het diagnosekastje met draadje, stekkertje en LED beschreven die inderdaad op de linker veerpoot zou zitten. Ik heb hem in Gemert gezien op een 16 klepper, daar zat hij achter de veerpoot op het brandbord.
Bas: je bedoelt dat hij er inderdaad niet inzit en dat we moeten wachten op een tester van de club?
30-03-2009 15:22 #1233636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je de stekker hebt
Als je de stekker hebt zitten waar ik hem omschreef, dan is dat inderdaad de stekker die je zoekt en die met draadje en stekertje zit er bij jou dan niet in.
Je hebt dus inderdaad zo`n tester nodig.
30-03-2009 15:25 #1233638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, dat is nou jammer...
Dank voor jullie moeite!
Zit het in latere 940's weer wél of juist alleen in de vroegere types?
30-03-2009 15:30 #1233639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijna.
whitehorse schreef : Ik heb daar net gekeken, maar daar zit alleen de stekker voor de verbinding met een externe computer. (voor Vadis)In Haynes wordt het diagnosekastje met draadje, stekkertje en LED beschreven die inderdaad op de linker veerpoot zou zitten. Ik heb hem in Gemert gezien op een 16 klepper, daar zat hij achter de veerpoot op het brandbord.
De steker zit er zeker, het diagnosekastje op de veerpoot zeker niet.Je hebt een B230FK en die heeft geen pigtail meer.De functies die de pigtail had, heeft Volvo achter een OBD-achtige stekker gezet, maar in feite is het geen OBD-aansluiting.
Ik heb in het verleden van die testkastjes gemaakt, zoek maar eens op OBD-tester.Met polanning bedoel ik, dat er steeds meer mensen naar gaan vragen en het wellicht tijd wordt op een mooie lenteavond weer eens een batch van die dingen te fabrieken.
[edit] Deze dus: <a href="/node/12337">OBD-tester</a> [end edit]
30-03-2009 15:35 #1233640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De latere typen hebben de
De latere typen hebben de OBD achtige aansluiting in de middenarmsteun.
30-03-2009 16:01 #1233644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic obd tester
Tsja, dan zie je de vraag zeker al aankomen Bas!
Kan ik zo'n tester van je kopen (oftewel: maak je er weer één voor mij?)
30-03-2009 16:01 #1233645 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijstje.
Je staat op mijn lijstje....;-)
whitehorse schreef : "Overstuur" is géén omschrijving van een gemoedstoestand!!!
Heb je deze signatuur ergens 'gejat'  of rij je toevallig ook nog een Saab?
