Help! "klepstelplaatjehouder" (edit:Nokvolger) gesloopt
22-03-2009 15:56 #1073306
Help! "klepstelplaatjehouder" (edit:Nokvolger) gesloopt is gemaakt door V700 register
Bij het verwisselen van de plaatjes is deze rasmonteur zo slim geweest de nokkenas te draaien zonder plaatjes erin. Daardoor is er door het drukken van de nok een stukje van de rand van de "klepstelplaatje"-cup (Haynes: Tappet) afgebroken. 5mm breed en hoog als de uitsparing in rand van de cup. Het plaatje wordt nog steeds netjes op de plaats gehouden.
Gaat dit op korte termijn problemen geven als ik hiermee ga rijden?
Ik ben bang dat het direct overmatige slijtage tegen de wand gaat geven.
Op den duur moet ie toch vervangen gaan worden.
Eric
Eric
22-03-2009 16:05 #1232670
Beantwoord door V700 register in topic Hoe kun je nou zo iets doen?
Je kunt natuurlijk ook de nokkenas gewoon uitnemen en er een nieuwe cup in zetten.
Maar ja, ik moest weer denken aan dit draadje, sleutelblunders. www.volvo700vereniging.nl/node/6221
We maken er allemaal wel eens.
Robert
Robert
- Timen Smit
22-03-2009 18:41 #1232678
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Braam
Door het uitbreken kan er naar buiten toe een braam zijn ontstaan. Deze braam wegwetten en natuurlijk zo snel mogelijk een andere nokvolger monteren.
22-03-2009 20:18 #1232686
Beantwoord door V700 register in topic volvo
heb wel een klep stel plaat houder voor u,
niet mee gaan rijden nu!
tel 0612935459
groeten van der velde
15 euro incl verzending
tel 0612935459
22-03-2009 21:43 #1232702
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt tot zover
Morgen nog even kijken naar de andere NOKVOLGERS!
van der Velde, je hoort nog van me.
Eric
Eric
31-03-2009 20:04 #1233800
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt.
De nieuwe nokvolger zit erin.
Je moet inderdaad de nokkenas verwijderen om erbij te kunnen.
Echter hoeft daarvoor de riempulley niet verwijderd te worden. Het volstaat om, na markering, alleen de ontsteking af te nemen en riem te verwijderen. De bevestigingsplaat van de riemkap geeft gemakkelijk mee en je kunt de as er in een draaiende beweging uit nemen terwijl de plaat mee buigt.
De voorste, uitlaapklep cilinder 1, dus de lastigste voor deze techniek, moest vervangen worden en dat ging prima.
Bedankt allen.
Bedankt allen.
31-03-2009 20:06 #1233799
