Bobines 960 type1 en type2 uitwisselbaar?
14-03-2009 12:25 #1073190
Bobines 960 type1 en type2 uitwisselbaar? is gemaakt door V700 register
Hallo heren en dames,
Even een korte tussendoorvraag in mijn zoektocht naar goed stationair laten lopen van mijn '96 960 (alle andere klinks al gevolgd, mijn verhaal volgt ook nog): zijn onderstaande bobines uitwisselbaar?
Uit mijn 960 type 2: 9146776 (MB0209700-7990 en 13301), Spaanse makelij
Uit een 960 type 1: 3531300 (029700-7260 en 4981), Japanse makelij
Foto volgt eventueel nog, buitenmaten zijn exact identiek, alleen heeft die uit Japan een extra dichtingsring richting bougie. Maar past dus wel.
Dré
Dré
14-03-2009 18:30 #1232038
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal niemand?
Dan zet ik 'm er zo gewoon in en weten we gelijk of ze (in eerste instantie) identiek reageren...
14-03-2009 20:04 #1232046
Beantwoord door V700 register in topic Als het niet wil lukken ;)
ik woon ook in de buurt
14-03-2009 22:54 #1232064
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt goed
Erin gezet, en loopt weer als het spreekwoordelijke zonnetje! Maandag nog maar eens navragen bij de garagedeskundigen, alsin mensen die ervoor betaald krijgen, maar meningen van hier zijn natuurlijk nog steeds welkom!
Dus Jan-Geert, dank voor je aanbod, maar heb 'm voor deze kwestie nog niet nodig...
Dré
Dré
15-03-2009 18:18 #1232123
Beantwoord door V700 register in topic Kloppen de waardes wel
Kloppen de waardes wel primaire en secundaire zijn het losse pen bobine of hebt je dis. Primaire moet je 0,5 meten, bij de andere 0.5 tot 1.5 Ohm
15-03-2009 20:40 #1232145
"Losse pen bobine of dis"; van buitenaf zijn de twee bobines exact identiek, op de extra binnenrand na. Twee-pins connector. Stoot je niet tegen de schenen hoop ik, maar wist je dat de 960 per bougie een bobine er meteen bovenop heeft zitten? Twee-pins connector per bobine is het enige meetpunt? (En dus niet zoals veel andere auto's een bobine met primair en secundair circuit.)
Overigens: vandaag 200 km mee gereden, 100 km naar Hilversum op de weer goed werkende cruise control, terug groot gedeelte op LPG. Bij beide varianten boterzacht rustig lopend, of hoe je het ook wilt omschrijven. Doet 't weer goed. Maar tip blijven welkom!
Dré
Beantwoord door V700 register in topic Stel...
... dat ik weet wat je bedoelt, dan zou ik je kunnen beantwoorden.vin940 schreef : Kloppen de waardes wel primaire en secundaire zijn het losse pen bobine of hebt je dis. Primaire moet je 0,5 meten, bij de andere 0.5 tot 1.5 Ohm
Dré
