Ineens zeer slecht lopen na een beetje pielen voor het stoplicht
Goed, het ging op groen, ik wil rijden, en hij valt stil. Geen vermogen, slecht lopen, bla bla bla. Met moeite daarna naar de middenberm kunnen komen. Op een gegeven moment liep de motor (B200FT) weer mooi stationair, maar toen ik gas gaf, ging ie weer niet verder dan 2000 toeren, om daarna weer zeer slecht te lopen. Na een tijdje hield ik m stationair helemaal niet meer aan de praat. Tot mijn grote ergernis waren er 2 jonge agenten op scooters (ok, lichtpuntje: twee agenten die hun scooter in het gras op de standaard proberen te zetten is erg grappig) bij gekomen, die allerlei goedbedoelde maar ongewenste ideëen hadden. Ik beloofde de ANWB te bellen, deed alsof zodat ze weggingen, en ging weer wat rommelen. Na een tijdje was het stationair toerental weer goed, en vervolgens kon ik ook weer gasgeven. Dus ik weer rijden, eerst met af en toe een schokje, maar na een kilometer of 7 gewoon weer zoals vanouds. Na even stilstaan reed hij net trouwens ook gewoon weer normaal.
Kortom, ik heb het idee dat ik het motormanagement in de war heb gemaakt door in de vijfde versnelling rustig de koppeling op te laten komen. Klopt dit? Zo ja, hoe kan dat en wat is er exact gebeurd? Zo nee, wat is het dan wel geweest?
- Miquel Engelen (GAST)
Dat zou betekenen dat je niet in de OD weg kunt rijden/schakelen als je stilstaat.
Maar dan ben je gewoon in z'n 4 weggereden. Waarom ie ineens zo slecht loopt? Denk dat ie in de war was ofzo?
Vuiltje in de tank zou kunnen maar ik vond het onwaarschijnlijk. Ohja, hij rook wel heel erg naar benzine, zelfs die agenten zeiden dat.
bij mij deed hij het echter pas na de nodige kunstgrepen van de WW weer tot de garage.
Lijkt mij eigenlijk stug. Ik vond het er meer op lijken dat er te veel benzine werd ingespoten. Het lijkt mij dat als de brandstofpomp aan het kapotgaan is, er te weinig brandstof komt, en dat resulteert zich vast niet in een brandstoflucht? Kan zijn dat ik het mis heb hoor, maar dit is hoe mn boeren verstand er over denkt.flap schreef : dat waren bij mij de laatste ademtochten van de brandstofpomp op ongeveer identieke wijze.
Philip
Keine ahnung... Maar ik heb net dus al weer een stuk zonder problemen kunnen rijden.flip_21 schreef : Hoe is je brandstofdrukregelaar? Als die stuk is zou de motor eigenlijk nu ook nog slecht lopen, maar je weet nooit..
Philip
