Af en toe accu geheel ontladen
18-02-2009 21:06 #1072763 door V700 register
Af en toe accu geheel ontladen is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Zaterdag voor het laatst met de blauwe diamant gereden, zoals altijd perfect, ook na weken stilstand goed starten. Maar vandaag weer een euvel wat zich af en toe voordoet: accu geheel leeg, brandt helemaal niets meer. Dus zaterdag nog een flink stuk mee gereden, alle verbruikers uit, en normaliter na weken stilstand nog starten.
 Er zit dus ergens een lekstroom, ik verdenk als eerste het alarm. Lampje in de kofferbak blijft niet branden, gecheckt door het skiluik.
Er zit een Euroalarm in, geven deze dingen wel eens dit soort problemen? Accu verdenk ik niet want de vorige keer na volledig leeglopen (alweer wat maanden terug) heeft hij het na flink opladen weer goed gedaan tot vanavond.
Iemand ervaring met het binnen enkele dagen spontaan volledig ontladen van de accu?
 Alvast bedankt!
Paul
(ps auto slaapt binnen naast de verwarming dus geen bevriezing van de accu)
  • André Struis
18-02-2009 22:46 #1229410 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Leeftijd
Hoe oud is de accu?
19-02-2009 10:56 #1229435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee Andre, hij ziet er
Geen idee Andre, hij ziet er niet oud uit maar het staat er niet op.
 Vreemde is dat hij het na volledig opladen met de acculader weer doet en blijft doen. Totdat hij zich in enkele dagen volledig ontlaad. Eigenlijk moet ik er een schrijvende amperemeter tussenzetten om lekstroom te meten.
Paul
19-02-2009 13:10 #1229454 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn meer lampjes hoor..........
solexpaul schreef : Lampje in de kofferbak blijft niet branden, gecheckt door het skiluik.
Dashbord kastje?
Erik
19-02-2009 18:59 #1229468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Calcium
Ik meen ergens (forum) gelezen te hebben dat een calcium accu stuk is/gaat na een keer volledig ontladen te zijn geweest.
groet,
Mischa
  • André Struis
19-02-2009 19:32 #1229471 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Accu test
Er zijn meerdere redenen/oorzaken die deze zelfde klacht kunnen veroorzaken.
Laadspanning goed? ca 14 Volt
Een accu test met een elektronische tester ( bv Midtronics) kan je meer vertellen.
Accu leeftijd; vaak staan er in de polen kleine lettertjes & cijfertjes geslagen.
Elke accuboer hanteert z'n eigen code.
Vaak kan je hieruit wel de maand/jaar van ingebruikname herleiden.
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
19-02-2009 19:46 #1229473 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Klopt.
Mijn S90 staat nu een maandje of 5 lekker warm op stal. Ik heb het uitgeprobeerd, nieuwe accu, 4 weken niet met het ecu op slot gezet. Accu practisch leeg, een keertje matig rondgooien en vervolgens het bekende "klik" geluidje.. De accu weer heel rustig opgeladen met een druppelaar, ca. 3 dagen, wel het alarm erop. Vervolgens de stekker eruit en weer 4 weken laten staan. Starten en lopen! Nu weet ik het zeker. (je ziet het al aan de binnenverlichting als je de deuren ontgrendeld) Dus....., gewoon altijd op slot doen.
Gr., geejee
19-02-2009 21:20 #1229487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de support tot
Bedankt voor de support tot nu toe! Ik neem hem maandag mee naar het werk waar we een midtronics tester hebben.
 Echter ik verdenk de accu niet omdat hij het soms maanden goed doet, dus ook na 1 week stilstand prima starten. Nu was in enkele dagen de accu zo leeg dat er geen enkel lampje meer brandde. Ik heb hem vannacht en vandaag aan de lader gehad en net gereden, hij startte weer perfect. Dat is mij enkele maanden geleden ook overkomen en toen deed hij het weer maanden goed na het flink doorladen van de accu.
Ik verdenk dus ergens een lekstroom, maar waar? Stoelverwarming was uit, lampje dashboardkastje en achterklep uit, verder ook alle verlichting gedoofd. Meestal verdenk ik het alarmsysteem maar ik kan het Euroalarm niet uitschakelen dus uittesten is lastig.
Maandag eerst de accu maar even testen om deze in ieder geval uit te sluiten.
Paul
  • André Struis
19-02-2009 21:46 #1229491 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Laden
Eerst even goed opladen voordat je de Midtronic test doet.
Anders zegt dat "ding" dat je eerst moet laden.......... weten jij/wij maandagavond nog niks.
NB er kan wel los zitten in één van de cellen, voer de test een paar keer uit, tussendoor accu een paar keer op z'n kant houden.
20-02-2009 09:24 #1229517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je, ik ga het
Dank je, ik ga het proberen.
Paul
