NU sinds 6 januari apk maar de dag erna stopte de 740
18-02-2009 10:38 #1072750 door V700 register
Na het succesvol opknappen van een volvo 740 B230F uit 1989
- nieuwe koppeling
- beter interieur
- nieuwe banden
- nieuwe remmen rondom
- nieuwe bougies
- en een heleboel kleine dingetjes
Had ik de auto naar de APK gebracht en hier kwam die zo maar doorheen zonder  problemen. De dag dat ik de auto kon ophalen heb ik er gelijk 150 kilometer mee gereden zonder problemen.
Alleen als ik de knipperlichtschakelaar omzette gingen de ruitenwissers mee. Raar want dit was eerst niet (voor de apk). Toen op het forum gekeken wat dit kon zijn, een aarde probleem dus ik de aarde blokjes die op de zijspatborden zijn geschoefd schoongemaakt, en toen deed alles het weer naar behoren. Ook de koplampen enzo. Toen ik later die avond trots de auto wilde showen aan een paar vrienden deed de auto helemaal niets meer. Hij draait wel rond, de startmotor, op de bougies is duidelijk benzine te zien alleen er is geen vonk.
Ik kom er niet meer uit hebben jullie nog suggesties of iemand die in de buurt van driebergen woont die een diagnose op locatie kan stellen, want ik krijg de auto niet weg hier. ZOdat ik na de juiste diagnose de onderdelen kan vervangen waardoor de auto het weer gaat doen.
Ik heb al veel gecontroleerd, nogmaals de aarde stekkers schoonmaken (contactspray), zekeringen bekeken.
het is balen dat ik 4 maanden aan de auto heb gewerkt en toen eindelijk de APk heb gehaald en een dag later houd die er al weer mee op.<img src="/sites/default/public_files/user6257/volvoext.jpg" width="448" height="480" />
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Met groet Arthur
18-02-2009 11:15 #1229321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De krukas-positiegever kan
De krukas-positiegever kan problemen geven (zit boven op vliegwielbehuizing, bij schutbord). meet eens wat de weerstand is, moet 160-200-iets Ohm zijn.
De ontstekingseindtrap kan ook problemen geven. makkelijkste als je even wat delen kunt uitwisselen met een werkende volvo.
Heb je vonk?
Zijn er foutcodes te vinden?
Ik zou het benzinepomp-relais (wit doosje in middenconsole) eens controleren, de contacten op de printplaat doorsolderen. Kan ook voor gekke problemen zorgen (niet perse wat je nu hebt, maar toch).
18-02-2009 11:27 #1229324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic BDP-sensor.?
JW schreef : De krukas-positiegever kan problemen geven (zit boven op vliegwielbehuizing, bij schutbord). meet eens wat de weerstand is, moet 160-200-iets Ohm zijn.
Een B230F heeft toch een Hall-gever (en dan dus(?) geen BDP-sensor toch?
Zoek eens op het forum naar trefwoorden<a href="/search/node/Turbocoos+revival" target="_blank"> TurboCoos en revival</a>.Staan best wat handige tips op.
Misschien is een nieuwe Revival dag ook wel leuk?
18-02-2009 12:24 #1229328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iets dergelijks
Had ik toen mijn 760 uit de garage kwam, raar elektrisch probleem. Toen het opgelost leek viel de motor uit tijdens het nemen van een bocht. ANWB erbij en opgelost.
De oorzaak bleek in dat geval een slecht aangeknepen stekertje te zijn bij de bobine.  Door het "repareren" van fout 1 was dat verergerd.
Dus als je geen vonk hebt, kijk even naar de aansluitingen van de bobine.
Succes
Bert
18-02-2009 12:27 #1229329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel
een BDP-sensor, Bas een Turbo uit die bouwjaren heeft als uitzondering een Hall-gever.
&#160;
&#160;
  • Marc van der Marek (GAST)
18-02-2009 13:41 #1229340 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Da's frustrerend ja. De
Da's frustrerend ja. De precieze werking ben ik even kwijt maar volgens mij zet het systeem alleen maar de benzinepompen aan als het merkt dat de motor draait. Dus als je benzine hebt doet de krukassensor het, en het brandstofrelais ook.
Kijk eens naar de hardware van het hele vonk traject. Heb je al een extra bougie aan een bougiekabel tegen het blok gehouden? Krijgt de bobine 12V? En of de nokkenas (=stroomverdeler) nog wel draait.
24-02-2009 13:38 #1230000 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bobine
Ik heb van het weekend nog even gekeken samen met een vriend, die bij mij in de tuin een reliant aan het opknappen is (zo'n engelse kunstof driewieler: 400 kilo 850 cc = gevaarlijk)de reliant wilde ook niet starten maar goed dat lag meer aan een lege accu
met extra bougie en ook met schroevendraaier in de bougie dop en dan tegen het blok maar ik heb geen vonk...
Kan het niet  aan de bobine zelf liggen, of tewel gaan die snel kapot is het nuttig of totaal overbodig om een nieuwe bobine te halen op de sloop
kan het ook liggen aan de aarde die tegen de zijspatborden  zitten geschoefd, daar heb ik mee zitten rommelen en daarna deed de auto het niet meer bijvoorbeeld sluiting gemaakt zitten er nog meer zekeringen verstopt ?
Ik raak nu wel een beetje gefrustreerd, helaas zit ik financieel nu ook niet echt goed om hem naar de overkant te brengen waar van Amerongen de volvo specialist zit.
 Nogmaals als iemand in de buurt woont en mij even kan helpen zou dat helemaal geweldig zijn!
met groet arthur
24-02-2009 15:06 #1230010 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel benzine en geen vonk,
wel benzine en geen vonk, contoleer dan de ontstekingseindtrap en de bobine+kabels+kap.
controleer toch de krukaspositiesensor eens.
loopt de brandstofpomp tijdens het starten?
24-02-2009 15:55 #1230017 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Plaatje ontstekingseindtrap
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/Electrica...htm#IgnitionAmplifer "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/Electrica...htm#IgnitionAmplifer
Krijgt de bobine 12V op pin 15 als je de sleutel op ON zet? De ontsteking komt vlgs. mij van de ongezekerde kant van de zekeringkast, kan dus geen zekering door zijn.
24-02-2009 17:25 #1230028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb net
even gemeten en ik heb een blauwe draad en een rood witte draad naar de bobine als ik het contact aanzet staat op beide geen stroom haal ik echter de rood witte draad eraf dan krijg ik op die plek waar die draad zat 12 volt.
is dit ok?  welke is "pin 15"?
Verder heb ik net de BDP sensor gecontroleerd en ondtdekte helemaal onderaan dat het buitenste (zwarte) isolatiematereiaal door is gesleten en zo de binneste draden te zien zijn,  verder probeerde ik de sensor eruit te krijgen, de bout ging makkelijk maar de sensor zelf zit muur en muur vast toen met de schoevendraaier bezig geweest en is eer een stukje afgebroken, nou ja hier morgen maarweer mee verder.
