verdelerkap
17-02-2009 16:23 #1072736
verdelerkap is gemaakt door V700 register
weet iemand hoe ik de verdelerkap van een 945 F23FD verwijderd krijg?
17-02-2009 16:29 #1229215
Beantwoord door V700 register in topic 3 boutjes
Hij zit toch vast met 3 boutjes ? Eentje links, eentje rechts en eentje in het midden, boven ?
/edit moderator
Heb je draadje even omgehangen naar "benzine motoren" aangezien het behoorlijk benzinemotor specifiek is en wat minder heeft uit te staan met de elektrische installatie zoals die in de meeste modellen zit.Henk 940lpt, moderator
/end edit moderator
/edit moderator
/end edit moderator
- bouke maas (GAST)
17-02-2009 18:03 #1229230
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Friemelen
Ik doe het meestal met een heel klein rateltje. Je komt daar achter snel ruimte te kort en het blijft friemelen, zeker als de boutjes een beetje vastgekoekt zitten.
groetjes Bouke
groetjes Bouke
17-02-2009 20:12 #1229256
Met een klein, kort en recht steeksleuteltje 8 gaat het al priegelend ook goed.
Maar zoals Bouke al aangeeft is en blijft het friemelen
Erik
Beantwoord door V700 register in topic Priegelen..............
bouke maas schreef : Ik doe het meestal met een heel klein rateltje. Je komt daar achter snel ruimte te kort en het blijft friemelen, zeker als de boutjes een beetje vastgekoekt zitten.
Erik
18-02-2009 07:06 #1229308
Beantwoord door V700 register in topic Let even op
Let trouwens even op de volgorde van de bougiekabels op de verdelerkap, die is niet 1,2,3,4 maar er zijn 2 kabels omgedraaid. Maak even een foto of schrijf het op.
