B230K Pakking van carburateur vervangen...hoe?
16-02-2009 15:25 #1072707
B230K Pakking van carburateur vervangen...hoe? is gemaakt door V700 register
hallo mensen,
aangezien mijn motor een grote beurt krijgt, wil ik ook meteen de pakking van de carburateur vervangen.
hoe zit deze bevestigd?de motor is een B230K.
alvast bedankt<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
16-02-2009 16:00 #1229082
Beantwoord door V700 register in topic carburateurpakking b 230 k
volgens het dikke volvoboek bestaat de pakking uit drie delen twee dunne pakkingen en een vulstuk ertussen. .de carburateur zit met vier boutjes vastgeschroefd tegen het motorblok.Tusen blok en carburateur zit dus de pakking die uit de hierboven drie genoemde lagen bestaat.
Volgens het boek zijn de bestelnummers . dunne pakking3501510-6 deze twee keer en het dikkere tussenstuk 1326410-6.
groeten
peter
groeten
peter
16-02-2009 19:35 #1229100
Beantwoord door V700 register in topic als je de grote moer bovenop
als je de grote moer bovenop de luchtinlaat losschroeft dan kan deze eraf. Eronder zitten 4 inbusbouten daar zit ie mee vast op het spruitstuk. Volgens mij hoef je alleen de 2 papieren pakkingen te vervangen. Loopt ie verder wel goed? ain't broken en fixen enzo...
Als je wd40 spuit op/rond de voet en de motor reageert er niet op dan zit het dicht.
Rob
Rob
16-02-2009 23:01 #1229137
Beantwoord door V700 register in topic waarom?
Waarom wil je de pakkingen vervangen? lekt ie lucht? als dat het geval is moet je even goed controleren of dat zwarte blokje tussen je carb en het inlaatspruitstuk nog goed vlak is. Zo niet, dan proberen vlak te maken of op de sloop een vlak exemplaar halen (of nieuw natuurlijk, maar ik heb geen idee of ze nog te krijgen zijn en wat ze kosten). die blokjes willen in de loop van de tijd nog wel eens krom trekken. De lokale volvowerkplaatsman vertelde mij dat ook de voet van de carb zelf wel eens krom wil trekken. Hij vertelde dat ze vroeger de carb op een vlakke plaat met schuurpapier zo vlak mogelijk probeerden te krijgen. Dat heb ik zelf niet uitgeprobeerd. Ik heb het opgelost door bij de automaterialenzaak pakking van de rol te kopen. die is iets dikker dan de originele volvopakking. Vervolgens de oude pakking als mal gebruikt en zelf 4 nieuwe pakkingen gemaakt. Door twee pakkingen op elkaar te plaatsen vang je iets van de extra ruimte op. Aansluiting was daarna mooi lucht dicht.
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
17-02-2009 16:56 #1229216
Beantwoord door V700 register in topic momenteel blijft de gas
momenteel blijft de gas hangen. teminste. soms wel soms niet. vooral als je moet stoppen voor een stoplicht kan het soms even onaangenaam worden. want meestal laat ik de wagen uitrollen door mijn voet van het gaspedaal los te laten.
en als hij dan lekker met dezelfde snelheid door blijft tuffen dan is dat niet bepaald fijn.
heb de luchtfilterkap en behuizing van de luchttoevoer van de carburateur losgehaald. de carburateur is gewoon smerig. alles aangekoekt met zwart spul.
dus vadnaar dat ik hem wil reinigen.
alvast bedankt voor de reactie's
- Miquel Engelen (GAST)
17-02-2009 17:06 #1229217
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Reiniger
