Uitlezen 960 '95 (zonder OBD gebeuren)
Al enige tijd opzoek naar een duidelijk en overzichtelijk document omtrent het uitlezen van de 960 (bouwjaar 95, volgens mij is dat een tussenpunt: vernieuwd model, laat uitleessysteem). De code's etc zijn ruim omschreven, maar bv welke van de twee kastjes je moet pakken en welke pennen is al een heel stuk minder duidelijk. Er is heel veel over te vinden, maar dat gaat vooral om de OBDII dingen, dus met een stekker. Lang leve de led kastjes
Kan iemand me voorzien van de juiste info, ik maak er graag een mooi documentje van.
Dat is er al, als het goed is, maar mogelijk niet van elke aanwezige computer.Sjaap schreef : Kan iemand me voorzien van de juiste info, ik maak er graag een mooi documentje van.
Ik heb je meen ik de link al eens gestuurd: <a href="/node/12449">Overzicht storingscodes voor 700 en 900 serie.</a>
In de 960 zitten twee uitlees boxen: A en B. Een daarvan is MM, de ander? Ik dacht altijd ECC maar die lees je uit op het bedieningspaneel. Motor management voor de 960 zie ik ook niet in het overzicht storingscode's staan.
Maar de info die ik zoek en eventueel wil bundelen is een goede uitleg welke uitlees box waarvoor is en met welke functies. Een speciaal 960 uitlees document dus.
Nee, mis.Sjaap schreef : In de 960 zitten twee uitlees boxen: A en B. Een daarvan is MM, de ander?
Gooi alles wat je ervan denkt te weten, overboord. Zit alleen maar in de weg.
Je hebt onder je motorkap, twee boxjes met elk 6 aansluitingen en een draadje wat aan box A zit om uitlezen mogelijk te maken. Voor jouw bouwjaar, zit er in box A:1 - Transmission control module2 - Motronic MFI System control module3 - ABS controle module4 - Motronic MFI Control module/Brandstofpomp relais
Box B:2 - Cruise control module5 - SRS sensor control module6 - Bestuurdersstoel controle module
De pigtail (dat draadje wat aan box A hangt) prik je in de aansluiting waar je de uitlezing bij wil doen en je volgt de aanwijzingen die staan beschreven in de storingcodelijsten.
That's it.Ik juich het van harte toe als je de moeite neemt een nieuw document te maken, maar denk dat door een misverstand over de werking van het geheel, er simpelweg meer van hetzelfde verschijnt, en dat is jammer, zeker van de moeite.
Maak een paar foto's, zet die in het document en het hele verhaal wordt een stuk duidelijker.
Overigens wil ik de foto's wel maken maar ik heb zelf nog nooit iets gedaan met de diagnose.
Groet
Bert
De nummering die je aangeeft, is dat ook het pen nummer? En de storingscode's zijn gelijk aan die van een ander systeem? (bv lh jettro, die geloof ik in mn oude 240 zat)
Ik maak denk ik zowiezo een documentje voormezelf, maar zal dat ter beschikking stellen voor anderen en dan zien we wel wat daar verder mee gebeurt. Dat zal voornamelijk een samenvattend document worden zodat ik dat meteen kan pakken waneer er wat mis is en niet hoef te zoeken.
Ik wil daar graag samen met je naar kijken. Het idee is op zich namelijk wel goed.Wat je feitelijk krijgt, is een pagina voor de 960T1 met pigtail uitlezing, waarop verwijzingen naar alle functies, niet perse op dezelfde pagina uitgelegd, maar wel verzameld. Voor de 960T2 idem.Voor de 940 tot 1995 kan dit dan ook, evenals de 940 met 'OBD' van na 1995 en de 7 series van elk jaar.Sjaap schreef : Ik maak denk ik zowiezo een documentje voormezelf, maar zal dat ter beschikking stellen voor anderen en dan zien we wel wat daar verder mee gebeurt. Dat zal voornamelijk een samenvattend document worden zodat ik dat meteen kan pakken waneer er wat mis is en niet hoef te zoeken.
Wat er mist, is een uitleg wat je met die berg info moet, daar heb je gelijk in.De links zijn daar allemaal samengezet in de veronderstelling dat de lezer al weet wat ie ermee moet maar alleen een referentie nodig heeft voor de uitvoering of codeslijst. Als 'newbee' kun je er niets mee.
Dus, ja, als je ermee aan de gang gaat, laten we dan even mailen/overleggen hoe of wat, is dat een idee?
Ik pb je wel even!
