koelwater aansluiting op inlaatspruitstuk b230k hoe zit dat?
08-02-2009 14:08 #1072539 door V700 register
Er loopt een koelwaterslang van de carburateur naar een aansluiting op het inlaatspruitstuk bij de 4e cylinder. Waar blijft dat water? gaat dat via een kanaaltje en de inlaatspruitstukpakking de kop in? Het spruitstuk heeft aan de onderkant bij de 4e cylinder wel een verdikking.
Hartelijk dank Rob
08-02-2009 14:19 #1228183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carb
ja dat klopt, water gaat naar de automatische choque, en aan beide kanten van het spruitstuk de cylinder kop in, bij de carb. uitvoering.
het inlaat spruitsuk is dus verwarmd!
