Vaille LPG 3 zegt plof....plof...bij lage toeren, geen Backfire's
06-02-2009 15:16 #1072490
Vaille LPG 3 zegt plof....plof...bij lage toeren, geen Backfire's is gemaakt door V700 register
Velen kampen met dit probleem, niet afslaan, maar bij lage toeren onregelmatig lopen en soms plof zeggen op LPG (G3)
Ik geloof dat ik er eindelijk vanaf ben, heb ergens een theorie gelezen dat een G3 van vaille zich niet laat afstellen, maar zich inleest naar de gegevens zoals de auto op benzine rijdt.
Nou heb ik een accu verwisseld een jaar geleden, en sindsdien deedt ie dat bij mij ook, heb er al meer overgeschreven.
Maar nou gisteravond de auto op de benzine stand gezet en weggereden, de accupolen zijn eraf gegaan, geheugen leeg? ik weet het niet.
Hedenochtend de accupolen er weer op, km of 10 gereden op benzine, totdat is weer perfect reedt, en toen overgezet naar G3, en sindsdien ongeveer 200 km gereden, en hij heeft nog niet weer geploft, loopt gewoon fijn, ook stationair.
Deze tip las ik ergens omtrent vaille installatie's, en vandaag de auto is APK gekeurd, daar ie ie naar toe gerden, polen gelost, en vanochtend weer opgezet en zo het verhaal afgewerkt.
Wie begint met zekering 1,2 ee 14, en het werkt niet, maar wel wordt het telkens voor een kort moment beter, probeer het eens.
Frapant is dat de mijne ploft sind ik een lege accu had, echt 0,00 en deze verwisseld had, maar dat is de gas stand gebeurd, en het scheen in de benzine stand te moeten.
Als ik te vroeg zing, laat ik het ok weten, maar vooralsnog 200 km zeer stabiel en niet schokkerig gereden bij snelheden van 40, 60, 80 , dat waren de gevoelige snelheden maar ook bij 120,140 en 160. Moest ff naar Schoansterhiem (bij Sneek) vandaar.
07-02-2009 12:51 #1228036
Beantwoord door V700 register in topic Geen plof
En zowaar, vanmorgen weer gereden met koude motor, normaal zou ie dan zeer zeker ploffen.
En nu? geen plof! Wat ben ik blij!
(Nu heb ik wel een half jaar geleden rotor, verdelerkap, bougie's en bougiekabels vervangen, nou ja , dan zit dat er ook eens nieuw op, maar dat had achteraf niet nodig geweest dus)
Ik hoop dat anderen hier ook wat aan hebben.
