Volvo 740 estate 1990 is zomaar begrensd
31-01-2009 14:37 #1072345
Volvo 740 estate 1990 is zomaar begrensd is gemaakt door V700 register
Hallo ik heb een probleem,
mijn volvo 740 bouwjaar 1990 heeft geen vermogen meer,
hij start goed maar met gas geven komt hij niet verder dan 3000toeren houd dan in net een begrenzer,
met rijden haal ik net 120 km met moeite ,
heb geen fout code alleen 1...1...1,
als ik de gas dieper indruk is het net of hij zijn druk niet kwijt kan een dof geluid,
stationair komt er wel luchtdruk uit de utlaat.
wie kan mij helpen ?
Met vriendelijke groet
Robert
Robert
- Peter van Luijk
31-01-2009 15:26 #1227053
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Makkelijke eerst uitsluiten
Rijd je op gas en is die soms leeg? Gewoon omdat je het simpelweg niet in de gaten hebt gehouden?
Bij mij haalt 'ie dan niet meer dan 2800 toeren en zakt dan ook volledig weg. Tanken deed wonderen.
Enerzijds is dan soort van stom, anderzijds heb je dan tenminste geen echt probleem.
31-01-2009 15:40 #1227054
Beantwoord door V700 register in topic LMM
Check even je Luchtmassameter.
Het schuim wat dient als isolatie in het luchtfilterhuis wil nog wel eens loslaten en gaat dan voor het gaas van de LMM zitten.
De motor kan dan niet meer "ademen".
Even verwijderen doet wonderen (heb het ook ooit gehad, heb me rot gezocht naar de oorzaak totdat ik de LMM wilde uitwisselen, toen zag ik het)
31-01-2009 16:35 #1227058
Beantwoord door V700 register in topic kat
aardige kans dat je (oude) kathalysator is dicht gesmolten!
tip: schroef eens de uitlaat klem een stuk los tussen downpijp en kat, je maakt dan als het ware een groot lek waardoor uitlaatgas kan ontsnappen.
Niet helemaal los, gewoon alle 3 de moeren een stuk las zodat er een cm brede lek is.
Laat nu de motor draaien. Kan je nu wel zonder problemen boven de 3000tpm komen? Probleem gevonden >> in de uitlaat
NB: iets soortgelijks kan ook komen door een forse deuk in een stuk uitlaatpijp of een inwendig kapotte demper (los schot dat stro ing naar achteren af blokt.)
test op dezelfde manier als hier boven.
31-01-2009 17:03 #1227060
Beantwoord door V700 register in topic Het topic staat bij diesel,
Het topic staat bij diesel, klopt dit?
31-01-2009 18:06 #1227076
Beantwoord door V700 register in topic Verplaatsen
Goed gezien. Laten we het antwoord van de topicstarter even afwachten. Gaat het om een benzine of lpg motor (dan graag ook aangeven of het zowel op benzine als lpg optreedt, of alleen op lpg) dan verplaats ik (of een andere moderator als die eerder is) het draadje even.
31-01-2009 23:22 #1227117
Beantwoord door V700 register in topic gas
Hallo Peter
Ik heb Geen Gastank hoor ,
rijd op benzine mijn fout had het er bij moeten zetten.
31-01-2009 23:26 #1227118
Beantwoord door V700 register in topic Lmm
Hallo Maarten
bedankt voor de informatie zal morgren eens kijken.
ik zit ook aan de cat te denken of een demper .
groetjes Robert
groetjes Robert
31-01-2009 23:33 #1227119
Beantwoord door V700 register in topic Gesmolten kat
Hoi Jan
Dat zou best eens kunnen heb die dag dik 500km gereden en begon het laatste stuk zo te lopen ,
stationair komt er wel uitlaat gassen uit mischien met gasgeven niet had het gevoel al dat hij de druk niet kwijt kan,
bedankt voor de tip,
ik sta op het verkeerde topic het moet bij benzine staan.
02-02-2009 21:37 #1227122
Beantwoord door V700 register in topic Kat losgemaakt en luchtmassa meter gecontroleerd
Hallo
ik heb de kat losgedraait zodat hij lekte en de luchtmassameter gecontroleerd op dat het gaas niet dicht zat maar dat was niet.
de motor met lekkende uitlaat loopt beter maar het is nog niet helemaal weg.
als ik snel het gaspedaal indruk haperd hij nog doe ik het langzaam dan gaat hij wel door.
wat kan ik nog meer doen controleren?
