Vervangen benzinepomp 940
26-01-2009 12:45 #1072233
Vervangen benzinepomp 940 is gemaakt door V700 register
Ik zie 18 gebruikers online... en ik wil net aan de slag met mijn benzinepomp. Ik hoop op op-de-valreep-tips!<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
Mijn pomp is defect. Hij zit bovenin de tank, bereikbaar ongeveer onder de achterrugleuning. Gekocht een pomp met op de doos AUTO-IMX BVBA EFP-3611.Bijzonder gereedschap nodig, speciale acties voor benzine in leidingen, waarop letten? Alle hulp is welkom! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
Volvo 945, motor B230FK, kenteken januari 1997 (model dus wellicht 1996). Op <strike>LP3</strike> LPi G3.
26-01-2009 12:58 #1226320
Beantwoord door V700 register in topic Modeljaar
Qua benzinepomp kan ik je niets vertellen. Wel over modeljaren, die lopen bij Volvo van augustus het jaar ervoor t/m juli van het betreffende jaar. Dus een auto van oktober '96 is al van modeljaar '97. En LP3 is geen duidelijke LPG installatie aanduiding. LPi G3, dan kan wel ?
26-01-2009 13:06 #1226324
Beantwoord door V700 register in topic Yes
LPi G3 - klopt. Niet opgelet.
26-01-2009 15:33 #1226328
Beantwoord door V700 register in topic Geeft niet
Geeft niet. Met een signature met autogegevens hoef je bij storingen niet steeds alle autogegevens op te noemen, dat had je al handig gedaan. Met nu de puntjes op de i moet het voor iedereen duidellijk zijn
27-01-2009 07:17 #1226487
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt.
Paar bevindingen:
- De nieuwe pomp (eur 150 ex verzendk, Penders Vlaardingen) had een kleinere doorsnede. Rubberen opvulstukken gebruikt.
- De schroefring van het deksel loopt niet zo lekker. Houten plaatje gebruikt voor lostikken en laatste stukje vaszetten.
- Je draait de pomp/benzinemeter combinatie 180 graden om hem uit te nemen. Terugzetten viel mij tegen: hij moet helemaal voorin in de diepte steken, dat is even scharrelen.
- Controle werking: de haaks geknikte slang voert benzine naar de motor.
27-01-2009 07:52 #1226488
Beantwoord door V700 register in topic Juiste
Je weet zeker dat je het juiste type hebt gemonteerd ? De oudere 7/9 serie heeft 2 brandstofpompen, een intank en eentje onder de bestuurdersstoel, tegen de bodem van de auto. De latere 9 serie heeft alleen een intank pomp die wel zwaarder/sterker is. Wellicht kun je eea aan de onderdeelnummers aflezen ?
