wanhoop voorbij.....???
18-01-2009 18:30 #1072033 door V700 register
wanhoop voorbij.....??? is gemaakt door V700 register
Nou, héél voorzichting heb ik een beetje hoop gekregen dat mijn probleem met de 940 misschien is opgelost. ( <a href="/node/23195"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/23195  )
Na heel veel vervangen te hebben, door zowel mijzelf als 3 garagebedrijven + 1 Volvodealer, kwam ik er bij toeval achter dat het hulprelais (Vadis) of het radio ontstoringsrelais (Haynes) gaar was (1323592). Eerdere inspectie van het relais bij kamertemperatuur leverde weinig op, maar bij flinke kou bleek toch het soldeer op vrijwel alle contacten te zijn gescheurd.
Dit relais met een vierpolige connector doet iets, maar ik weet nog steeds niet precies wat. In de 740 kwamen ze veelvuldig voor, maar in de 940 zijn ze al snel verdwenen. Het bevindt zich tegen het spatscherm aan de passagierzijde, met een simpel klemmetje hangt het daar aan een waterrandje. ...En voor de verandering zit het dus eens niet diep weggestopt....
 Afkloppen, ik rijd alweer 3,5 dag zonder problemen.....
Inmiddels vervangen: brandstofrelais, -pomp en -filter, bougies + -kabels, verdeler, rotor, temperatuursensor, vacuumregelaar, vliegwielsensor (2x!), en nu dus het beruchte relais.... tijdelijk heeft er ook een andere computer in gezeten....
Afwachten tot de startmotor het over een tijdje gaat begeven, die is inmiddels erg mishandeld de afgelopen periode....
DUS: RELAIS CHECKEN &gt;&gt;&gt; IN DE VRIEZER LEGGEN!!!!!
In ieder geval iedereen bedankt voor alle tips. Afwachten nu maar of dit het inderdaad was.....
 Frans
18-01-2009 18:58 #1225391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi dat de wagen het weer
Mooi dat de wagen het weer doet! Nu hopen dat dat zo blijft.
Het relais waar je het over hebt heeft mijn B204GT denk ik ook. Ik dacht alleen dat dat een van de weinige motoren was die dit heeft...
Ik weet dat dat relais bij mij (zwart) 4 connectors heeft en dat het de stroom naar de injectoren onderbreekt als het niet naar behoren functioneert....
Philip
