Olie zweten bij olieafscheider
17-01-2009 20:47 #1072008 door V700 register
Olie zweten bij olieafscheider is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
 Mijn trouwe Turbo zweet wat olie, komt weg vooraan de olieafscheider, volgens mij bij het punt waar de slang het carter ingaat.
Is niet veel maar ik wil het droog hebben, alle pakkingen en keerringen zijn inmiddels al vervangen dus ik wil een droog blok -:))
Weet iemand of er een keerring oid tussen zit? Of andere tips om dit te verhelpen? Zo te zien moet wel het inlaatspruitstuk eraf om erbij te komen.
Verder is de carterontluchting schoon en zit niets verstopt.
De motor is een B230FT ingebouwd in een 97er 944 LTD edition met nu 236000 km.
Alvast bedankt.
Paul
17-01-2009 23:10 #1225298 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lastig
Ik ben "gewoon" gaan slopen en zie wel wat er komt. Dat heeft geresulteerd in 10 manuren en een keerring van 5 euro.
Maar lekkage weg en de motor weer schoon.
Kan het zijn dat er een nippeltje niet goed vast zit? Lekkage komt toch ergens vandaan. Blijven zoeken. Een ander idee heb ik even ook niet voor handen.
18-01-2009 13:17 #1225357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, er zit een keerring tussen, heb die bij mijn LPT vervangen. Heb dit gedaan toen ik het spruitstuk eraf had ivm losse LPi injectoren. Ik weet niet of het lukt zonder het spruitstuk te demonteren, je hebt natuurlijk wel meer ruimte ivm ontbreken LPi injectoren. Ringetje kostte nog geen € 4.
18-01-2009 13:21 #1225360 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank, leuk klusje
Hartelijk dank, leuk klusje voor een warme zomeravond -:))
Paul
18-01-2009 14:05 #1225370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doe er ook voldoende sealer
doe er ook voldoende sealer tussen, bij mijn B230F zweet het nog een klein beetje na het vervangen vand e box en de ring.
18-01-2009 15:36 #1225375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het lukt ook......
zonder demontage van het inlaatspruitstuk.
Dunne handen en vingers zijn dan wel makkelijk.
Beetje priegelen om er tussen uit te krijgen en er weer tussen.
Suc6,
Erik
