niet starten 960 3.0 24 v
13-01-2009 13:11 #1071915 door V700 register
niet starten 960 3.0 24 v is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb een andere motor in een volvo 960 3.0 24v gebouwd
wil nu niet meer aan slaan  start motor werkt wel
is geen puls op injectoren en ook niet op de de bobine,s
hebben de bdp sensor al vervangen
wie weet een oplossing
13-01-2009 17:03 #1224809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat lijkt mij
dus een elctronisch probleem. Ergens in de kabelboom of stekers??? Geen signaal op de injectoren en ook niet op de bobines?? RPM sensor was een goede, kijk eens naar de nokkenaspositie sensor (links acheteraan als je voor de wagen staat) hoewel mij dat niet zo logisch lijkt. Andere aansluitingen op de grote steker voor de sensoren en electronica om het blok heen misschien???
Robert
  • Willem van Strik (GAST)
13-01-2009 18:01 #1224816 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja
Met zo weinig informatie over zo'n complexe operatie...wat wil je dat we voor je doen?
Helderziend zijn we geen van allen, jij bent de enige die weet wat voor blok je erin gehangen hebt, van welk bouwjaar, en van welk bouwjaar de 960 is, of het een automaat is/was, etc.
Heb je de draadboom mee vervangen? Welke brandstofleidingen heb je gebruikt? Etc.
Er zijn tientallen verschillen tussen de diverse bouwjaren en uitvoeringen, waardoor deze operatie niet zo eenvoudig is. Pak de vadis erbij, zoek de verschillen, en ga van daaruit vervolgens meten wat het wel en niet doet. Kan best een zoektocht van een flink aantal avonden worden overigens.
Ik zeg dat niet om je bang te maken, maar het is mijn eigen ervaring bij eht wisselen van een motordraadboom bij een V90... Kijk maar eens in mijn dagboeken!
16-01-2009 11:32 #1225092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoi heb de bekebeling van
hoi
heb de bekebeling van aansluiting tot aansluiting door gemeten
andere computer geplaats,ander onstekings moudule etc etc
de vonk en spanning op de injector blijft weg
spanning op de computer is aanwezig
