Wat is het...en is het nodig?
06-01-2009 17:25 #1071779
Wat is het...en is het nodig? is gemaakt door V700 register
Bij mijn B200F loopt vanaf het hitteschild van het spruitstuk een soort van alluminium felxibele buis richting het luchtfilterhuis. Daar zou hij vast moeten zitten althans. Deze buis is echter halverwege afgebroken vermoed ik. Aan het luchtfilterhuis zit dus niks. Weet iemand waar t voor dient en of het noodzakelijk is? Jarl
06-01-2009 17:41 #1223823
Beantwoord door V700 register in topic Aanzuigen
Bij je luchtfilterhuis zit die buis aan een klep. Door middel van die klep kun je kiezen of je koude rijwind je luchtfilter in laat komen of, door middel van die allumiium buis je warme lucht van je motorblok laat aanzuigen.
Je kunt zeggen een zomer en winterstand. Bij LPG autos staat de klep over het algemeen dicht en heeft die buis geen functie meer
Groet Rudiger
Groet Rudiger
06-01-2009 21:13 #1223875
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Automatisch
Hallo Volvisti
En bij alle niet-LPG auto's zou ie automatisch open en dicht moeten gaan.
06-01-2009 21:15 #1223876
Beantwoord door V700 register in topic Het is een benzine auto.
Het is een benzine auto. Morgen maar even langs de Volvo garage om te vragen wat een nieuwe kost.
Jarl
Jarl
- André Struis
06-01-2009 23:51 #1223900
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Schrik
Als je van de schrik bekomen bent, ga dan eens naar de automaterialen handel.
in mijn geval was dit aanmerkelijk goedkoper............
07-01-2009 17:31 #1223994
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic niet nodig, ik heb eventueel
niet nodig, ik heb eventueel mijn oude nog wel liggen
