na koude start direct uitvallen...en zwaar inhouden/hikken bij wegrijden B230K ***HELP!!***
27-12-2008 04:28 #1071582 door V700 register
hallo mensen...hier mijn 2e probleem.sinds een week of 2 heeft mijn volvo last van uitvallen direct na koude start...een 2e herstart en kort gas intrappen resulteert in een goed stationair lopen blok ( hetzij op een hoger toerental)
ten 2e het tikken...koud erg luid...maar als de motor een poosje gereden heeft hoor je niks meer. maar als je gas gaat geven. en dus wegrijd hoor je wel tikken.wat zou hier get geval kunnen zijn van het tikken?verkeerde olie? heb er 15W40 in zitten. is dit de goede? is trouwens mineralen olie. dus geen syntheet.
ook lijkt het alsof ik een backfire heb....dus als de motor inhoud daarna gelijdelijk weer op toeren komt.olie/brandstof/luchtfilter heb ik ca 8.000 kilometer geleden vervangen.olie moet ik om de 3000 kilometer een halve liter bij gooien. hier is misschien een bekend filmpje... maar halverwege horen jullie de motor draaien met de kap open.*filmpje*alvast hartelijk bedankt.
Bas
27-12-2008 14:00 #1222598 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tikken
Had dat niet met de kleppen te maken?
Misschien moet je eens dunnere olie gebruiken, 10W40 ofzo iets. Eventueel 5W40. Dan is de olie eerder bij de kleppen en heb je er minder last van.
Dat slechte kopen met koude motor heb ik even geen idee hoe je dat kunt oplossen. Bougies, rotor, bekabeling, al eens vervangen?
