Waar zit de CIS klep?
20-12-2008 13:14 #1071463
Waar zit de CIS klep? is gemaakt door V700 register
Dag,
Gister een posting gedaan over een onregelmatig lopende motor van mijn 740 injectie (88er). Kreeg te horen dat dit de cis klep is, ook gezien op foto`s waar deze zit maar.....
Waar zit deze bij mij? Het enige wat ik ontdekt heb is, aan de klepdeksel gemonteerde plat huis met een trechtervorm erbovenop. Hieraan zit een stekker en aan de klep zit een in en uit gaande slang die naar het injectiesysteem gaan. Ik kan het huis (Bosch) verder niet open halen op een klein schroefje na. Het tapeindje kan ik iets verschuiven maar ben dus bang dat dit niet de klep. Vraag is dus waar deze dan wel zit?
bvd,
Ron
bvd,
Ron
20-12-2008 14:48 #1222014
Beantwoord door V700 register in topic foto
Ron, maak maar een foto dan zullen de leden wel aanwijzen welk onderdeel de CISklep is.
20-12-2008 16:22 #1222019
Beantwoord door V700 register in topic foto cis klep
20-12-2008 21:43 #1222044
Beantwoord door V700 register in topic Ja,
Ja, je kunt je foto uploaden naar een foto pagina. Het is prettig om er een regeltje onder te zetten met wat er op de foto te zien is en om er wat gegevens bij te zetten. Bijvoorbeeld van wat voor motor, autotype en bouwjaar. Met de fotopagina staat de foto bij ons op de server en blijft dus bewaard (en verwijzingen ernaar op de site gaan niet "kapot").Je kunt de foto vervolgens invoegen in een forum posting. Je moet eerst even naar de fotopagina gaan, met rechts op de foto klikken en "afbeeldingslocatie kopieren" oid (ik gebruik Firefox). Dan ga je naar de posting, typt je tekst en zet de cursor op de plaats waar je de foto wilt hebben. Je klikt dan op het boompje (middelste rij, 2e van links) in de knoppenbalk boven het tekstvak. Je krijg dan een popup waar de afbeeldingslokatie in kunt kopieren. De foto is dan ingevoegd in je posting.
21-12-2008 12:04 #1222066
Beantwoord door V700 register in topic de foto?
En als het goed is hierbij dan de foto......
<a href="/files/images/DSC00096%20%5BDesktop%20Resolutie%5D.JPG" target="_blank"><img class="image image-thumbnail" src="/sites/default/public_files/images/DSC00096%20[Desktop%20Resolutie].thumbnail.JPG" border="0" alt="740 CIS klep?" title="740 CIS klep?" width="100" height="75" /></a>
Vraag me dus af of dit de CIS klep moet zijn. Kan namelijk niet iets anders vinden wat er in de buurt komt.
Gaat om een 88er 740 injectie....
bvd,
Ron
bvd,
Ron
21-12-2008 12:10 #1222067
Beantwoord door V700 register in topic mmm
mmmm, dat had iets groter gekunt........
21-12-2008 14:01 #1222079
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uw wens ...
Hallo Ron
Mathy (moderator)
Ik heb de link gerepareerd. Als je nu op de foto klikt, zie je de grote foto. (Je hebt de thumbnail erin geplakt trouwens)zeuven40 schreef : mmmm, dat had iets groter gekunt........
Mathy (moderator)
21-12-2008 14:02 #1222080
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nee
Hallo Ron
Wat het wel is weet ik niet, maar het is niet de CIS-klep. Die zit (20 tot 30 cm?) onder het grote aluminium ding.
22-12-2008 09:58 #1222206
Beantwoord door V700 register in topic Wat is dit dan wel?
Dag Mathy,
Dan kan ik dit apparaat in ieder geval uitsluiten. Misschien dus gelijk weer voer voor een volgende topic om erachter te komen wat dit dan wel is?![:) :)]()
