wankelmotor 740 injectie
19-12-2008 16:10 #1071446
wankelmotor 740 injectie is gemaakt door V700 register
dag mede volvo rijders,
Ik heb een 88er 740 injectie die de laatste tijd nogal onregelmatig loopt. Start bij koude motor direct, maar loopt op niet alle vier de poten bij stationair. Wat gas bij en er is weer regelmaat maar loopt dus niet helemaal goed. Start bij een warme motor alleen met gas bij.
Is mij vertelt dat het een klep is die lucht/benzine aan moet sturen maar door vuil kan gaan haperen. (Lijkt een beetje op het blijven rijden met de choke erop.) Verbruik is volgens mij ook wat aan de hoge kant.<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" alt="Yell" title="Yell" />
Iemand een idee of dit het idd zou kunnen zijn of zouden het ook de kleppen kunnen zijn?
bvd,
Ron
bvd,
Ron
19-12-2008 17:09 #1221928
Beantwoord door V700 register in topic CIS Klep
Het is waarschijnlijk devervuiling van de CIS kle, deze regelt het staionair toerental, deze kun je schoonmaken met remmenreiniger en het gaat dan allemaal weer helemaal goed.
Als je de zoekfunctie gebruikt (linksbovenin) op CIS klep dan vind je nog meer verhalen hierover en ook foto's hoe je dat ding kunt herkennen.
Succes met schoonmaken.
19-12-2008 18:27 #1221934
Beantwoord door V700 register in topic wankelmotor 740
Dag Maarten,
Was ik toch aardig warm. Bedankt voor de tip en ga morgen gelijk maar aan de slag!
19-12-2008 19:49 #1221944
Beantwoord door V700 register in topic cis klep zelf
Ben er nog niet helemaal zeker van, maar kan deze ter hoogte van de kleppendeksel zitten? Zie namelijk maar 1 apparaat waar een in- en uitgang aan zit en tevens verbonden is met een stekker. Huis is plat, 6 cm doorsnee waarop een lange tuit (10cm) zit met daaraan de stekker? Slangen lopen idd naar het injectiesysteem.
Ik zie als de bovenste slang eraf haal, wel een chromen schijf (klep?) zitten maar de ruimte van het huis vind ik nogal krapjes.......
Ik ga deze morgen maar eens openen maar als er nog iemand is, die het object kan identificeren, dan weet ik wat ik los haal
