Kan ik dit loshalen ? Turbo, dekseltje met vacuumslang van spruitstuk
- Hein Wolda
Het klepje kan je zonder problemen losmaken. Onder deze klep zit een rubber membraam, dat kan je eraf halen. Dit membraam kan inderdaad wel eens lek zijn, maar niet zo vaak.
Let erop dat je bij het terugzetten de boutjes vast, maar niet TE vast zet. Het blijft natuurlijk aluminium en dat draai je heel snel dol.
- Adrian Maarleveld
<img src="/sites/default/public_files/user677/blowoff_valve.jpg" alt="blowoffvalve" width="484" height="202" />
deze zijn altijd wat vettig door lekkage van de turbo.
Sorry voor de inbreuk op dit onderwerp....maar het whoosh-geluid (klinkt bij mij overigens meer als 'psssht') komt toch vanuit het luchtfilter? Of zit ik er naast...?Hein Wolda schreef : De klep wordt geactiveerd bij vacuum in het inlaatspruitstuk zorgt voor het "whoosh" geluid als je plotseling gas terugneemt terwijl je onder boost draait. (Werkt analoog aan de Blow off valve maar die zegt "psst")
Intressant, die ga ik gelijk maar eens bestellen.Adrian schreef : nog een plaatje uit Vadis, vind je onder turbo Mitshubishi repair set
- Hein Wolda
