grote brandstoffilter.
02-12-2008 11:04 #1071149 door V700 register
grote brandstoffilter. is gemaakt door V700 register
hallo mensen.
vandaag bij brezan autoparts een brandstoffilter gehaald voor de 745.
nu is mijn vraag. waar komt die brandstoffilter te zitten? en waar zit de oude?even ter verduidelijking. het is NIET de kleine tuutje onder de motorkap. maar de filter die onder de auto zelf zit.
beschijving: cylindervormig metalen? benzine filter.
wie kan mij even op een schets aanduiden waar hij ongeveer zit? of met een foto?
alvast bedankt
02-12-2008 11:30 #1220142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstoffilter
zoals je al zelf al zegt zit het filter onder de auto tegen de bodem gemonteerd.ik geloof ter hoogte van de b stijl ,ernaast  is ook de brandstofpomp gemonteerd .Samen in een rekje .
Op de brug het best waar te nemen,en ook het best te vervangen.Opkrikken kan natuurlijk ook.vergeet bij het vervangen niet de brandstofaanvoer  af te sluiten (klem op de slang )
SuccesPeter
02-12-2008 12:10 #1220145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zuiniger?
beste peter,
 aangezien de volvo de laatste tijd ook aardig dorstig was. aldus een heel hoog verbruik. stotteren bij het optrekken en inhouden.
kan dit dus aan de filter liggen?
vervangen is zowiezo een optie. want een schone filter is altijd meegenomen niet?
vandaag ook bij de volvo dealer geweest. en volgens hun heeft een carburatiemotor geen 2e grote filter. lijdingsfilter.....naja. zelfs een garage kan zich vergissen niet?
is de brandstoffilter ergens mee aan bevestigd? dus met klemmen of?
hoor het graag.
02-12-2008 14:28 #1220150 door V700 register
 Bij de motor met carburateur is het enige filter het filter onder de motorkap,haynes repair manuel geeft dit  aan.Mijn injectiemotor B 230 f heeft wel een filter onder de auto.
Bij vervangen van  jouw filter moet je letten op de pijl op het filter die geeft n.l. de stroomrichting van de benzine aan.ook hier opletten dat je de benzine aanvoer even afsluit met een klem.
Vervangen is nodig als het filter er vervuild uit ziet.
Een hoog benzineverbruik kan m.i. niet veroorzaakt worden door een vuil benzinefilter.
Oorzaken kunnen wel zijn
-vervuild luchtfilter
-chokeklep niet goed geopend
-benzinepompruk te hoog
-vlotternaald lek-vlotter lekt
-onjuiste vlotterafstelling
-ijsvorming in de venuri is ook een optie ,zal nu echter niet spelen.
Let op dit is allemaal wijsheid uit de boeken.
mogelijk hebben andere forumleden meer tips uit de praktijk.
Als je interesse hebt in een haynes owners workshop manuel heb ik er nog wel een voor je
hij behandeld de 740 en 760 types ,benzine ,van 1982 tot 1986  2316  en 2849 cc.
groeten
peter
19-01-2009 21:16 #1225517 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstoffilter vervangen volvo
De plaats van het brandstof filter zit onderkant van de wagen aan bestuurderzijde onder de bestuurder.
Het is niet moeilijk
Brandstoffilter zit daar samen met drukregelaar en brandstofpomp.
Om de brandstof filter los te krijgen moet je eerst 3 bouten  (sleutel 12) losmaken waardoor filter en pomp naar beneden komen
Daarna met (sleutel 10) bout losdraaien brandstoffilterklem. Filter komt los. voorkant eerst losmaken ik dacht (2x sleutel 17)
daarna achterkant (sleutel 21).
Ik weet dit omdat ik vandaag ook het brandstoffilter heb vervangen.
Succes.
Max
