doet nog steeds niks
30-11-2008 12:00 #1071112 door V700 register
doet nog steeds niks is gemaakt door V700 register
ik ben in het bezit van een zwarte volvo 740 gl uit 1990  2,3l lpg/benzine
hij wil niet meer starten heb er een nieuwe bobine op gezet nieuwe bougies en bougie kabels een andere luchtmassa meter
rotor heb ik ook vervangen zat een scheurtje in lamda sonde heb ik ook vervangen voor de keuring af gelopen zomer
als ik nu op benzine start komt er een plof uit de luchtfilter hij draait goed rond maar slaat niet aan
problemen zijn ongeveer 3 weken geleden begonnen na dat mijn neef mijn gastank en benzine tank had leeg gereden
heb ook de caberateur voledig schoon gemaakt hij krijgt ook gewoon benzine heb de verstuivers getest en de kabeltjes ook door gemeten
mijn diagnose doet het niet in de meer 2 maar wel in de 6 in de 6 is code 1,1,1
mike
vonkt nu ook niet meer ben op zoek naar een nieuwe ontstekings computer mischien als ik er een gevonden heb dat hij dan weer loopt
nieuwe comuter er in gedaan is een paar keer aan geslagen heeft 10 min gedraaid maar viel uit daar na niet meer aan te krijgen
heb net mijn accu opdelader gezet
  • Timen Smit
30-11-2008 12:40 #1219931 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vonk en brandstof
Je hebt dus een vonk!
Je hebt brandstof! Dan moet de motor lopen. Komt die vonk wel op tijd? Controleer dat tijdens het starten even met een stroboscoop. ong 12° voor BDP cil. 1
Heb je de bougiekabels wel weer goed aangesloten? 4312 als je aan kabelkant op de verdelerkap kijkt.
