Welke olie in de versnellingsbak of automaat?
Even in het Volvo handboek gekeken daar staat:
Smeerolie, type M46/M47 ATF-olie F of G . Ofwel Volvo Thermo-olie Volvo O/N 1161323
Gebruik geen ATF-olie type Dexron. Demper en overdrive kunnen slippen.
type M90 Synthetisch Volvo O/N 1161423
Hoeveelheid: M46 liter 2.6
M47 liter 1.6
M90 liter 1.75
Voor de volledigheid ook nog de automaten.
Smeerolie , type
AW70/AW71/AW72
ZF 4 Hp 22
ATF Dexron II D/E
Smeerolie , type
AW 30-40
AW 30-43
ATF Dexron II E of Dexron III
Differentieelen kun je verversen met ongeveer 1,5 tot 2 liter olie, type 80W90 (even aan de dealer vragen).
- Timen Smit
Ja! Aan de olie in het sperdifferentieel.MSuidgeest schreef : De automaten moeten gevuld worden met ongeveer 7,5 liter olie. Flushen ongeveer 15 liter.
Of even in het handboek kijken:
differentieel smeerolie GL 5 (6)
1030 liter 1.3
1031 liter 1.75
1035 liter1.40
1041 liter1.45
1045 liter1.30
met sperdifferentieel Eaton 0.5 liter Volvo O/N 1 161 329-6 toevoegen
met sperdifferentieel Dana 0.5 liter Volvo O/N 1 161 129-0 toevoegen
Ik heb er laatst onder gelegen en een schroef op aan de achterkant van het differentieel open gedraaid en toen liep er olie uit... Ik heb geen idee hoe ik die kan verversen oid???
- guy horn (GAST)
Je hebt hoogswaarschijnlijk geen sperdifferentieel. Hier kom je snel genoeg achter door op nat gras of in zand even te gassen. Als de beide banden spinnen heb je een sperdif, anders niet en,.. als je daarna op een harde ondergrond rijdt wil het sperdif vaak nog in lock blijven hangen. Dat merk je direct aan het stuurgedrag met bochten nemen; stuurt enorm zwaar en je gaat bonkend door de bocht! Bij meer dan 40km/u of zo is hij weer los.
@ Guy: je hebt een AW30.
Robert
Blijft toch een geheimzinnig verhaal over de olie voor een M90 bak. Hier, bij turbobricks, wordt on/nummer 1645 of 1745 genoemd:wp001 schreef : Over dit onderwerp toch maar een nieuw draadje gemaakt.
M90 liter 1.75
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=94325
Dat is trouwens ook wat de dealer mij heeft verkocht destijds.
Rob K.
