Kan ik nog terugrijden met een lekke koppakking???
22-11-2008 13:42 #1070995 door V700 register
Mede volvoïtitslijders,
Gisteravond na ruim 20 min filerijden viel me op dat m'n 940 lpt plotseling toch wel een erg flinke pluim uit de uitlaat produceerde. Het lijkt er helaas op dat mijn koppakking lek is, koelmiddel moest ik al een tijdje in de gaten houden, maar nu voor het eerst stond er ook (wat) schuim op.
Probleem is nu dat ik in Bilthoven sta met de auto en morgen (zondag) weer terug moet naar Drenthe. Is het nog enigzins verantwoord om (rustig aan, regelmatig stoppen en koelvloeistofniveau controleren/bijvullen) met de auto terug te rijden naar Drenthe?
En natuurlijk zal ik daarna aan de slag moeten met de koppakking, wat is verstandig om meteen mee te pakken? Ik ga zelf uit van:
distributie riem, evt. spanrol, kleppen stellen, voorste oliekeerring?, riemen?, nog meer?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
22-11-2008 13:53 #1219084 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic weet je het zeker
Met dit weer roken (wit) de uitlaten allemaal, ik zou het nog even rustig aanzien, moet je vaak bijvullen?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
22-11-2008 13:56 #1219085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bilthoven! Wat leuk, daar
Bilthoven! Wat leuk, daar ben ik geboren en getogen.
Ik kan zo niet constateren hoe erg de toestand is. Je loopt natuurlijk kans dat je je kop kromtrekt. Je gaf al aan dat je het koelvloeistofreservoir bij moest houden en de pluim nu erger is geworden. Daar wordt het allemaal niet veel beter van.
Opties zijn;
- Ter plekke repareren en de gok nemen dat je je kop niet hoeft te vlakken.
- Volvo Verkerk in Bilthoven (zit op de Prins Hendriklaan 28) inschakelen, voor danwel reperatie of vervoer (ambulance) naar Drenthe.
Succes, Roderik
PS ik ga er even vanuit dat de 'pluim' blauw is...
22-11-2008 13:57 #1219086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Terugrijden
Als je er maar voor zorgt dat de zaak niet te heet loopt, lijkt het me geen probleem. Paar liter water aan boord dus. Ik zou wel de kop sowieso laten vlakken. Het lijstje nevenwerkzaamheden dat je noemt, lijkt mij ook compleet. Is bij mij destijds ook gebeurd.
Succes,
Rob K.
22-11-2008 19:41 #1219131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reactie..
Allereerst natuurlijk dank voor t meedenken...
De pluim is duidelijk wit. Tot nu toe was ik wel gewend dat bij vochtig/koud weer er een licht pluimpje uit de uitlaat komt zolang de motor niet echt op bedrijfstemperatuur is. Voor mijn gevoel is het duidelijk erger geworden, maar nog steeds wit. Op 300 km moet ik toch echt wel intussen ong. 0,3 l bijvullen, kan geen andere lekkage ontdekken.
Overigens.. de auto voelt voor de rest nog steeds "gewoon" aan.
22-11-2008 20:37 #1219146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat je er aan hebt
je moet uiteraard zelf de passende keuze maken, maar ik kan je melden dat ik met een CX turbo diesel met lekkende koppakking van een Frans ski-gebied naar huis ben gereden met 2500 toeren op de teller continu. Het advies wat ik kreeg was vooral NIET stoppen en rustig zoveel mogelijk snelwegkilometers maken. Ik heb zelfs met draaiende motor getankt in Frankrijk omdat uitzetten en weer starten resulteerde in veel overdruk en dus koelwaterverlies.
23-11-2008 00:06 #1219165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 100 CC per 100 km.
Nou zeg, ik wilde dat ik destijds die luxe kende, 6 liter op 30 km..
rustig verder dus...
Peter Lobbes
Vierkant tegen rond
23-11-2008 00:09 #1219166 door V700 register
Peter Lobbes
Vierkant tegen rond
23-11-2008 20:03 #1219251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gewoon rustig aan terug, de
de kop was dus wel lek zoals ik tijdje geleden al dacht...
23-11-2008 23:42 #1219281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rustig aan terug....
rustig aan terug is me goed afgegaan. Temperatuurmeter niet boven de helft geweest, toeren niet boven 2500. Zelfs met een lekke koppakking blijft het een fijne auto om te rijden. Hopelijk zo snel mogelijk weer "vol" te gebruiken..
Dank aan allen en een goede nacht!
