Koppeling B200FT/m46 slipt na 25k km
Trouwens...ik moet zeggen dat van de 4 auto's die ik regelmatig heb gereden, ik van 3 de koppeling heb moeten vervangen, en de ander een automaat was. Geen idee of het aan mij ligt, maar het valt wel op...<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" /> Ik rijd normaalgesproken echt niet hard, en haal na elke koppeling meteen m'n voet van het pedaal, ja, zelfs van 1 naar 2.
Hier slijt je koppeling best wel van.
Of dit het geval bij jou is ????????????
- Timen Smit
Misschien niet genoeg vet gebruikt waardoor het uitdruklager niet helemaal terugkomt en daardoor minder druk op de plaat komt??
Geen keerringen lek? Olie op de plaat zou namelijk wel kunnen natuurlijk. Feit dat ie in de 4 nog kan slippen... das wel heel erg
Vreemd en vervelend fenomeen..
Philip
Bij mij zelf niet. Zoals ik zei haal ik altijd mijn voet van het pedaal. Dat is er ingehamerd door mijn pa, die vrachtwagenchauffeur is. Er mist twee jaar van de historie (of de auto heeft twee jaar te koop gestaan), maar verder kan ik nergens een vervanging van de koppeling vinden. De vorige eigenaar heeft dus een ton met waarschijnlijk de eerste koppeling gereden. Het verhaal van een verkeerde koppeling/drukgroep lijkt me dus het meest plausibele. Bedankt Jacob Schaap zegmaar. Hm, dan moet ik maar weer een dagje vrijnemen om de koppeling te doen.960 estate 1996 schreef : zijn mensen die hun linkervoet op het koppelingspedaal laten rusten.
Koppeling slipt toch juist eerder in hoge versnellingen. Oude Fiat Tipo van mn moeder slipte ook alleen in 4 en 5. Dat van die olie zou ook kunnen.... Hmmm....Drukgroep is ook vervangen, als ik de printjes mag geloven.flip_21 schreef : Ik ga er van uit dat de drukgroep ook vervangen is? Die slijten natuurlijk ook.Worden die altijd vervangen bij een nieuwe koppelingsplaat? Stomme vraag zeker...
Philip
Wat eventueel ook nog mogelijk zou zijn, is dat de koppeling er verkeerd om op zit. Al lijkt me dat je dat al veel eerder moet merken.
Groetjes
Ja klopt, denkfoutje van me...Michael Oud schreef : Koppeling slipt toch juist eerder in hoge versnellingen. Oude Fiat Tipo van mn moeder slipte ook alleen in 4 en 5. Dat van die olie zou ook kunnen.... Hmmm....Drukgroep is ook vervangen, als ik de printjes mag geloven.
Groet!
- Miquel Engelen (GAST)
 mbroeren schreef : lekt er boven ergens olie die uiteindelijk op/in de platen terecht komt? (ik heb dit ooit eens gehad met een niet nader te noemen auto)
En dit zou heel goed kunnen bij een lekke achterste cardanaskering, heb je al onder je auto gekeken naar eventuele lekkage?
Gulle Groet,
