keerring verdeelkap
26-10-2008 13:37 #1070584 door V700 register
keerring verdeelkap is gemaakt door V700 register
Goededag.
iemand een idee of het veel werk is om keerring te vervangen van de verdeelkap.
of moet de voorplaat eraf om erbij te komen.
het is een b280 e.
met vr gr marthin
26-10-2008 14:02 #1215939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet
Weet niet welke keerring je precies bedoelt.
Of bedoel je de O-ring nr 10
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...87/760verdeelkap.jpg " width="640" height="443" />
26-10-2008 17:24 #1215962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic valt wel mee
Het is niet heel veel werk. Neem het hele huis los (2 boutjes en letten op de stand mbv spiegeltje/viltstift), dat werkt stukken sneller.
De ringen vervangen is een eitje (ik heb nr. 20 ook vervangen alsmede de kap en rotor). Wel een smeerboel als deze erg lek zijn.
Suc6!
&#160;
Gr
27-10-2008 07:54 #1216029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic keerring verdeelkap
ik zie op de tekening dat bus 2 en 7 uit elkaar kunnen.
de keerring zit in huis en om bus 2.
vermoede wel dat de bus uit elkaar kon alleen durfde het niet met geweld te doen.
nu ik heb gezien dat het kan ga ik gelijk weer verder.
&#160;
bedankt voor info  gr marthin jansen
