Vastzittende bougies te lang?
28-09-2008 10:54 #1070043
Vastzittende bougies te lang? is gemaakt door V700 register
Volvotics,
Een mede 700 bezitter krijgt zijn bougies niet meer uit de motor (B230F), ze draaien een halve slag en slaan daarna vast (terug kan wel). De garage geeft als mogelijke oorzaak het gebruik van te lange bougies waardoor de koolaanslag op het uitstekende stukje schroefdraad de bougie tegenhoud.
Als dat zo is dan zou een kooloplossend middel het probleem mogelijk kunnen verhelpen, maar dan wordt direct de vraag: Hoe krijg je dat spul op de plaats van bestemming? Dat spul is overigens Top Engine Cleaner.
Iemand ervaring/suggesties/commentaar?
Bijvoorbaat dank
Bert Stolker
Bijvoorbaat dank
Bert Stolker
29-09-2008 15:36 #1213200
Beantwoord door V700 register in topic Langs de bougie?
Als het een kruipmiddel is zoals WD40 zou je de bougie iets kunnen losdraaien en daarna flink kunnen inspuiten.Dan kruipt het langs de draad omlaag misschien.Of een tijdje starten zonder onsteking dan worden de bougies lekker nat van de benzine.Misschien helpt dat ook een beetje.
- Timen Smit
29-09-2008 20:37 #1213226
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic WD40
WD40 zal zeker helpen. Te lange bougies zijn er voor deze motor gewoon niet. De bougies zullen er al wel lang inzitten. Gewoon eruit draaien (met wat forser gereedschap) meestal gaat het toch wel goed.Jerry schreef : Als het een kruipmiddel is zoals WD40 zou je de bougie iets kunnen losdraaien en daarna flink kunnen inspuiten.Dan kruipt het langs de draad omlaag misschien.Of een tijdje starten zonder onsteking dan worden de bougies lekker nat van de benzine.Misschien helpt dat ook een beetje.
