Klepsteelkeerringen vervangen B204gt
18-09-2008 07:03 #1069869
door Mathy van Nisselroy
Klepsteelkeerringen vervangen B204gt is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Ik ga vanmiddag bij mijn b204gt de klepsteelkeerringen vervangen. Deze zijn versleten.
Heb de benodigde onderdelen al thuis liggen. Ik vroeg me alleen nog af of iemand de aandraaimomenten heeft van de nokkenaslagerkappen??
Heb al gezocht maar kan deze nergens vinden.
18-09-2008 11:16 #1212375
Beantwoord door V700 register in topic Ze zijn volgens mij gelijk
Ze zijn volgens mij gelijk aan de B234 aanhaalmomenten...
En die staan in de Haynes, in volvo boekjes etc. Die vind je haast op iedere hoek van de straat (die momenten dan he, de boekje weet ik niet..). Hen thuis welmeer liggen over de B234, maar nu niet bij me..
''Camshaft Bearing Caps'' voor de B200/B230 = 20 Nm. Er wordt verder niets gezegd over de B234 dat het anders zou zijn..
Beste als iemand anders het even kan bevestigen (of aantonen dat het niet klopt....) voordat het dadelijk mis gaat..
Philip
Philip
18-09-2008 20:54 #1212424
Beantwoord door V700 register in topic cam lagerkappen
Philip, hoe dik zijn de tapeinden? M6? zitten er ook 13mm moeren op ?
Zo ja, dan zou ik gewoon de 8V specs gebruiken.
grt
Jan
grt
Jan
- Frank de Boer
23-09-2008 17:26 #1212718
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Gerepareerd
De keeringen zijn vervangen. Is helemaal goed gedaan. Heb ze aangedraaid volgens de 8v specs. Had wel het idee dat ze goed vastzitten. Is ook gewoon m8 draad. Moer 13.
Hij rookt nou gelukkig niet meer bij gas los laten.
