temperatuursensor volvo 960 mei 1996
02-09-2008 09:51 #1069636
temperatuursensor volvo 960 mei 1996 is gemaakt door V700 register
Goedenmorgen,
Mijn volvo 960 heeft de neiging soms op hol te slaan, na uitlezing geeft hij storing temperatuursensor.
Nu kunnen wij die sensor nergens vinden.
kan iemand hierop antwoorden, m.s. met schematische voorstelling
b.v.d. Jan van den Burg.
- Ton Herman Melis
02-09-2008 11:19 #1211204
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic wat is m.s.?
Een manu-script of zo?jabuma schreef : kan iemand hierop antwoorden, m.s. met schematische voorstelling
02-09-2008 12:31 #1211208
Beantwoord door V700 register in topic achterkant cilinderkop
Er zit een temperatuursensor aan de achterkant (zo'n beetje in het midden net boven het cilinderblok van de achterkant, van de auto uit gezien) van de cilinderkop. Dus de kant tegen het schutboard aan.
En uiteraard zit er een temperatuursensor op het thermostaathuis.
Ik heb momenteel mijn motor eruit liggen, hierbij een foto ervan.
<img src="/sites/default/public_files/user2257/tempsensor.jpg" alt="temperatuur sensor" width="500" height="375" />
Succes, het is niet een echt makkelijk bereikbare plaats helaas, maar wel te doen.
02-09-2008 13:31 #1211214
Beantwoord door V700 register in topic temperatuursensor
Heren en of dames,
Vooreerst bedankt, we gaan het even bekijken.
groet Jan.
Heren en of dames,
groet Jan.
- Martin Deckers
02-09-2008 16:16 #1211219
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic ECT
Hallo,Piet
In vadis heeft de b6304fs t/m 95 de temperatuursensor aan de achterkant en vanaf 96 bij het thermostaat-huis.Maar volgens jouw zitten er twee ECT sensoren op?
Groet Martin
Groet Martin
03-09-2008 19:40 #1211303
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Martin,
Je hebt gelijk,
Hoi Martin,
Je hebt gelijk, mijn volvo is van mei 96 en heeft alleen een sensor bij het thermostaathuis.
grt, Jan
grt, Jan
03-09-2008 21:05 #1211310
Beantwoord door V700 register in topic Klopt Martin, je hebt
Klopt Martin, je hebt gelijk. Vanaf 1996 zit hij bij het thermostaathuis ipv achterop de kop.
Was even in de war doordat ik de motor van mijn S90 uit 1998, met dus de thermostaat bij het thermostaathuis, aan het verwisselen ben met een motor uit 1995, met de sensor dus achterop de kop. Vandaar.
Overigens is de kop van lateren types nog steeds wel helemaal hetzelfde, er zit op de plaats waar eerst de temp.sesor zat dan een bout ter afsluiting ingedraaid.
03-09-2008 21:24 #1211312
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Piet,
Klopt
Hallo Piet,
Klopt helemaal. bij mijn volvo960 van '96 zit op die plek een blindstop, overigens bedankt voor jouw informatie.
groetjes Jan.
groetjes Jan.
03-09-2008 21:42 #1211313
Beantwoord door V700 register in topic Toch twee sensors tot 1996
Ik heb beide blokken nog eens bekeken.
Op het blok uit 1998 zit inderdaad alleen een sensor op het thermostaathuis.
Op het blok van 1995 zitten er toch twee temperatuur sensoren: achterop de kop en op het thermostaathuis !!!
Ik heb het electr. schema er niet op na geslagen, dus vraag me niet hoe dat zit. Maar kennelijk hebben ze bij volovo na 1995 de functies van beide sensoren samengevoegd in 1 sensor nl. die bij het thermostaathuis.
Ik zal dan ook maar voor de zekerheid de sensor bij het thermostaathuis van de in te bouwen motor uit 1995 vervangen door die van het originele blok omdat ik nu niet helemaal zeker meer ben dat deze dezelfde zijn.
Goet
Goet
04-09-2008 21:57 #1211412
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
sensor op
sensor op thermostaathuis is nu vervangen, kijken hoe het nu gaat.
heeft iemand een idee of er op een 960 van 1996 ook een temperatuursensor op de radiateur zit en waar??
groet jan.
groet jan.
