Is dit ook recirculatie / pulsair
26-08-2008 14:25 #1069523
Is dit ook recirculatie / pulsair is gemaakt door V700 register
Hallo Volvoïsten,
alweer een tijdje geleden te Zaltbommel het recirculatiesysteem aan de <u>voorzijde</u> verwijderd met behulp van een monteur en diverse Volvoïsten ter ondersteuning, de gaten dichtgemaakt en dicht laten lassen. Aan de achterzijde van de motor (het dichtst bij de voorruit) loopt ook echter een buis (rood), die heeft nu ook allerlei mankementen oftewel slijtage, waardoor er weer dat hinderlijke geplop te horen is. Weten jullie of dit ook verwijderd kan worden? Maakt het wel deel uit van het recirculatiesysteem/pulsair? Hebben jullie raad/advies? Overigens het gaat om een Volvo 740, sedan, bouwjaar 1986. Naam "Slofje".
Met vriendelijke groet,
Arthur & Amy
Arthur & Amy
- Timen Smit
26-08-2008 19:21 #1210598
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Slang
Zit er aan het eind van de "rode" buis een rubberen slang?
31-08-2008 12:38 #1211001
Beantwoord door V700 register in topic Rode buis / rubberen slang
Ja inderdaad, er bevindt zich een rubberen slang aan, die leidt richting dashboard. De rode buis loopt aan de r.zijde van de motor naar voren.
- Timen Smit
31-08-2008 12:56 #1211007
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Koelwater
Dit lijkt mij de koelwaterbuis. Deze buis komt uit de waterpomp. De buis kan wel eens doorroesten, dan heb je meteen lekkage natuurlijk. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze buis een ploppend geluid maakt.
