Ontsteking afstellen?
- Miquel Engelen (GAST)
Nu heb ik vanmiddag mijn verdelerkap, rotor, bougiekabels en bobinekabel vervangen, wat op zich best te doen was...... ik heb gelukkig niet zulke grote handen..... en nu viel het mij op dat er tussen de verdelerkap en het motorblok een ring zit die te verstellen is, het zit met twee m10 boutjes vast en je kan hem dan een beetje verdraaien zeg maar.
Nu is mijn vraag: Waarom is dat? Is het zo dat je daarmee het tijdstip van ontsteking kan aanpassen?
Ik ben hier wel benieuwd naar......!
Gulle Groet,
helaas werkt dat niet zo.. er zit een kunststof deeltje onder die de grootte van het ovale " lookalike verstelsleufje" beperkt tot een gat van 6 mm. (dus geen m10 maar 10mm zeskant;-) Het onstekingstijdstip wordt door een gatenpatroon in je vliegwiel bepaald dmv een vliegwielsensor (en sommige zelfs twee heb ik me laten vertellen) die met een enkel M6 boutje boven op je vliegwielhuis gemonteerd is. Als je met je hand onder de verdeler naar het vliegwielhuis zakt, kun je hem voelen. Wees er voorzichtig mee, er zit een aluminium afscherming in de kabel die indien beschadigd, voor enorme backfires kan zorgen. (hint: bij voortdurende backfires vaak de oorzaak of de stekker ff schoonmaken/krabben)
Vriendelijke groet, Boy
Maar dan is de volgende vraag natuurlijk, waarvoor dient dit dan wél? Waarom zit er een ring waarmee ik de verdelerkap toch zeker een centimeter of 5 kan verdraaien?
En het lijkt me dat de rotor in het geval van draaien niet mee draait, daarmee zou je toch kunnen concluderen dat je iets aan het moment van ontsteking veranderd, of is dat te simpel gedacht?
Gulle Groet,
Maar omdat Volvo gelooft in evolutie willen ze nog wel eens oude bewezen onderdelen blijven gebruiken, de oudere 740's konden nl. wel worden afgesteld met de verdeler. In de nieuwere versies voor LH2.4 is gewoon de oude verdeler aangepast ( hall elementje en onderbrekerschijf eruit, alleen de rotor bleef over) Het orginele alumnium basis gietstuk van de verdeler is hetzelfde gebleven.
Ik begreep al niet waarom het er wel op zat, maar niet zou functioneren, maar dat is me nu duidelijk!
Thanx!
Gulle Groet,
Was op zoek naar dit onderwerp, maar maakt de stand van de verdelerkap t.o van de rotor dan niets uit ?JanV schreef : De B234F heeft LH2.4 en EZ116K, voor jou auto is de ontsteking niet afstelbaar.
Als je de plaat(verdeler),waar de verdelerkap op vastzit, verzet, kloppen de punten waar de vonk overspringt op de rotor toch niet meer en zou de vonk er helemaal niet zijn of veel minder . omdat de afstand tussen de rotor en die van de verdelerkap dan niet meer recht tegen over elkaar liggen op het juiste moment !
Zal wel eens een keer de verdeler een stuk gaan verzetten en kijken wat er dan gebeurt.
Fred
- Timen Smit
Twee M10 bouten lijkt mij wel wat groot. Ik denk dat je de twee M6 bouten bedoelt.Miquelangelo1969 schreef : Dag mede Rollers,
Er hoort in de "sleuf van de ring" een kunststof zwart blokje te zitten dat de ring positioneert. Meestal is dat blokje vergaan. Het verdraaien van de ring heeft geen effect op het ontstekingmoment maar heeft iets te maken met de positie van de rotor t.o.v. de contactpunten in de verdeelkap. Dat blokje zorgt voor de juiste positionering. Bij de nieuwere uitvoeringen is dit blokje en de gleuf niet meer aanwezig en is er een centreerboorgat.
N.B De ontsteking zou je wel verstellen wanneer je het systeem hebt met de Hall-sensor.
<a href="/node/29340"> www.volvo700vereniging.nl/node/29340wp001 schreef : Er hoort in de "sleuf van de ring" een kunststof zwart blokje te zitten dat de ring positioneert. Meestal is dat blokje vergaan. Het verdraaien van de ring heeft geen effect op het ontstekingmoment maar heeft iets te maken met de positie van de rotor t.o.v. de contactpunten in de verdeelkap. Dat blokje zorgt voor de juiste positionering. Bij de nieuwere uitvoeringen is dit blokje en de gleuf niet meer aanwezig en is er een centreerboorgat.
Ook maar eens geprobeerd foto toe te voegen via fotopagine
Fred 740
<img src="/sites/default/public_files/images/Afb068.preview.jpg" border="0" alt="foto Fred" title="foto Fred" width="480" height="640" />
