Volvo 740 2.3 carburateur - er zit weer leven in na vervanging hall-sensor
24-07-2008 18:45 #1066300
Volvo 740 2.3 carburateur - er zit weer leven in na vervanging hall-sensor is gemaakt door V700 register
zo, na een dag knutselen aan de onsteking (verdelerkap) zit er weer leven in de B230 blokkie van mijn baksteen.
helaas lukt het "nog" niet om het op tijd te zetten.
zover ik begrepen heb moet de 1e cylinder (helemaal vooraan) omhoog staan. en dan de verdelerkap op tijd zetten.
goed, ik heb hem even weer kunnen horen draaien (bleef nu stationair aan staan). en het was een machtig mooi geluid!
hoewel hij oversloeg en zich "verslikte" deed het toch goed om mijn volvo'tje te horen draaien. immers dan weet je dat het de Hall_sensor is geweest.
zometeen komt een goede vriend langs die motoren kan afstellen. dus op tijd zetten.
stroboscooplampje, pc om aan de diagnose systeem te zetten. en andere software (mits mogelijk)
zo komt de volvo langzaam aan terug de weg op.
dus vanavond mogelijk weer spelen met de volvo <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />
24-07-2008 19:41 #1207723
Beantwoord door V700 register in topic stroomverdeler verdraaien
Je kunt als de motor enigszins wil lopen, ook de stroomverdeler met de hand verdraaien tot op het punt dat de motor weer mooi loopt (= ontsteking weer goed staat afgesteld) Twee boutjes wat lossen en met een hamer tikken tegen de grondplaat van de verdeler. zodat ie links- of rechtsom draait.
Gr.
Derk
Gr.
Derk
24-07-2008 20:00 #1207724
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt een stoboscoop lamp
Je hebt een stoboscoop lamp nodig om het ontstekingstijdstip goed af te stellen
- Timen Smit
24-07-2008 22:06 #1207740
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 12 graden
Moet dat met de stroboscoop geen 12° graden voorontsteking zijn bij stationeer toerental?JanV schreef : Je hebt een stoboscoop lamp nodig om het ontstekingstijdstip goed af te stellen
24-07-2008 22:56 #1207746
Beantwoord door V700 register in topic 15 graden
Haynes en olving zijn het eens dat het 15 graden moet zijn voor de b230k bij 800 toeren. Alleen moet volgens Haynes de vacuum leiding los en volgens olving vetgedrukt niet los.
Ik neem aan dat die vacuum leiding de leiding is van de regeleenheid bij het de schopplaat naar het inlaatspruitstuk.
Het is handig om het krukas poelie streepje met een witte stift te markeren voor je de strobe aanzet, dan is het veel makkelijker te zien. Ik heb dat niet zelf bedacht, dat heb ik afgekeken van Timen![:-) :-)]()
Rob
Rob
25-07-2008 12:10 #1207778
Beantwoord door V700 register in topic of............de
