gashuis stationair
22-07-2008 14:46 #1066280
gashuis stationair is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Na het schoonmaken van ht gashuis loopt de auto te laag in stationair. En in de P of N stand slaat hij af.
Bij rijden geen probleem.
Wat moet ik afstellen en waar om stationair iets meer toeren te krijgen?
Bedankt alvast!
Ad
Bedankt alvast!
Ad
22-07-2008 14:53 #1207492
Beantwoord door V700 register in topic ad
om wat voor motor gaat het ? ik neem aan dat je niet aan de mechanische afstelling bent geweest (stelschroefje ?)
als het om een L-jetronic of motronic gaat en de stelschroef staat goed (of niet gewijzigd bij schoonmaken) is er denk ik weinig af te stellen. stationairregeling gebeurt dan puur mbv de CIS klep. zit de kabel/stekker nog goed ? gasklepschakelaar nog goed afgesteld ? gasklep zelf niet los aan de as ? gas/kickdownkabels zitten goed/haken niet ergens achter en kunnen vrij bewegen ?
22-07-2008 15:11 #1207498
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Het was de stelschroef.
Dank.
Hij gaat stationair is nu precies zoals ik het wil
groeten Ad
Dank.
groeten Ad
22-07-2008 15:17 #1207500
Beantwoord door V700 register in topic fijn
dat het opgelost is.
overbodige opmerking denk ik, maar nu volgens de juiste procedure (voor B230s althans) afgesteld (slang van CIS klep naar gasklephuis dichtgeknepen, toerental mbv de stelschroef op 500 rpm gezet, slang weer losgemaakt, toerental op 800 rpm)? toerental omhoog draaien mbv de stelschroef naar 800 rpm kan vast, maar is niet de bedoeling en maskeert iets anders wat niet helemaal lekker is/zit
22-07-2008 16:01 #1207511
Beantwoord door V700 register in topic stelschroef
Ik heb de stelschroef aangepast.
Het langwerpige staafje, met de twee kogelgewrichtjes.
groeten Ad
groeten Ad
22-07-2008 16:14 #1207514
Beantwoord door V700 register in topic misverstand
er was bij mij een misverstand
er is nog een stelschroef, wat meer een echte schroef, deze zit bij de veer die de gasklep dichtdrukt. normaal gesproken hoef je daar niet aan te komen. ik dacht dat je daarmee bezig was.
het is een samenspel van gasklep positieschakelaar, gasrol en het armpje daartussen. als je het gasklephuis demonteert is de kans groot dat het iets anders terug komt en je de afstelling opnieuw moet doen. de juiste volgorde van afstellen is daarbij wel vrij belangrijk. afstellen zelf niet heel moeilijk. het lijkt me dat als het toerental op 500 (of nog lager) zit en je het met het armpje moet bijstellen iets niet helemaal lekker zit.
wil vanavond de juiste volgorde wel even posten als je belangstelling hebt
- Miquel Engelen (GAST)
22-07-2008 16:44 #1207518
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic ook belangstelling
Hoi Henk,
ik volg deze stukje forum ook op de voet, zit ook een beetje met het afstellen van het stationair..... dus ik hoop dat je de volgorde sowieso zou willen plaatsen!
Alvast bedankt!
Gulle Groet,
Alvast bedankt!
Gulle Groet,
22-07-2008 21:18 #1207545
Beantwoord door V700 register in topic linkje
omdat dit toch wel regelmatig terugkomt heb ik gepoogd dit in een <a href="/node/17794">informatiepagina</a> te zetten. ik hoop dat eea zo duidelijk is.
helaas voor jou Miquel, zegt mijn haynes dattie niet over 16 klepperts gaat. ik kan je helaas niet zeggen of het desondanks wel of niet van toepassing is omdat ik daar geen ervaringen mee heb. misschien kan een andere 16 klepper sleutelaar (Mathy ??) dit wel bevestigen dan wel ontkennen.
22-07-2008 22:07 #1207555
Beantwoord door V700 register in topic Hulde!
Mooie infopagina!! heb 'm in de documentatie boekstructuur ingehangen en wat steekwoorden toegevoegd zodat ie makkelijk gevonden kan worden
22-07-2008 22:09 #1207558
Beantwoord door V700 register in topic dank u
ik heb zo mn momenten ![:) :)]()
bedankt voor toevoegen steekwoorden
