LPT turbo lekt olie naar intercooler
11-07-2008 17:32 #1066137 door V700 register
LPT turbo lekt olie naar intercooler is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvo liefhebbers.
Mijn 940 lpt uit 96 loopt al een tijdje onregelmatig bij stationair lopen. Dit is zowel op gas als op benzine gelijk.
Dus heb ik een nieuwe rotor en verdelerkap erop gezet, dat hielp niet. Vandaag heb ik de bougies gecontroleerd. Die zien er allemaal goed uit. Om de voorste bougie eruit te halen moet de aansluiting van de turbo naar de intercooler ook los en zodoende zag ik dat daar olie uit de turbo lekt. Ik heb toen ook de stationaire lucht klep er ook even uit gepakt en die zit dus ook onder de olie.
De vraag is nu is het normaal dat een lpt turbo een beetje olie lekt of kan dit de oorzaak zijn van de problemen?
groet Jeroen.
11-07-2008 17:42 #1206655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is normaal, een turbo lekt
Is normaal, een turbo lekt altijd iets olie. Mag natuurlijk geen liters zijn....
Paul
