740 gl valt stil bij regen
15-06-2008 17:15 #1065781
740 gl valt stil bij regen is gemaakt door V700 register
hey hey....ff een vraagje...bij hevige regen og na het wassen met hogedruk wil m'n volvotje 740 gl 230k niet meer...zeker niet op lpg op benziene wil die soms wel nog...mijn rond ding dat naar de bougies loopt heb ik al vervangen...alvast bedankt
15-06-2008 17:24 #1204162
Beantwoord door V700 register in topic kabels
Klinkt als vocht in dan wel de bougiekabels dan wel de bobinekabel....
Probeer deze eens flink in te spuiten met contactspray misschien dat dit een tijdelijke oplossing is om eea uit te sluiten.
Je zou ook eens onder de kap kunnen kijken naar de kabels terwijl iemand start, als je vonkjes ziet overslaan of whatever dan is dat je probleem. Maar zowiezo terwijl iemand start met je handen eraf blijven!!! er lopen hoge spanningen door de kabels!!!!
Had met mijn 740gl/b230k ook ooit probs, de vonk sloeg toen over vanaf de bobine hoogspaning naar laagspaning. Dit kon je ook in de kabine horen en ook onder de kap zien.
15-06-2008 18:34 #1204176
Beantwoord door V700 register in topic morgen ff tjekken...en
morgen ff tjekken...en busje contacktspray halen tnx alvast
15-06-2008 19:10 #1204182
Beantwoord door V700 register in topic wd-40
WD-40(welke sleutelaar kan zonder??) doet het trucje ook.
Overigens als je pas de verdelerkap(en hopelijk ook de rotor) vervangen heb zou daar als eerste de kabels even goed checken. Mogelijk dat er daar 1(of meer) niet goed vast zit(ten) oid en extra gevoeligheid voor vocht veroorzaken, al blijf je daar meestal niet mee rijden omdat de kabel zich dan los werkt tijdens het rijden.
15-06-2008 20:08 #1204192
Beantwoord door V700 register in topic heb idd de rotor ook
heb idd de rotor ook vervangen...heb wel ergens een busje wd40 liggen....ben geen echte doe het zelfver...eerder een probeer het zelfver
...moet m'n beestje nog tot het einde van het jaar zonder veel kosten aan de praat houden...ben (normaal) in blijde verwachting van een 850...
