olielekkage eindelijk gevonden: OPGELOST !
14-06-2008 22:50 #1065773 door V700 register
olielekkage eindelijk gevonden: OPGELOST ! is gemaakt door V700 register
Het heeft even geduurd maar eindelijk heb ik een lekkage gevonden aan mijn motor.
Het probleem zit h'm in een keerring die gemonteerd is tussen de olieafscheider en het motorblok. Een lullig dingetje dat er ooit verkeerd tussen gezet is en waar nu een stukje van af is omdat hij niet goed gemonteerd is geweest en dus voor lekkage zorgt. Ik hoop dat de dealer dat dingetje snel kan leveren. Het Vadisnummer is 30662066.
Het motorblok is een grote oliebende aan de inlaatzijde maar dat ga ik meteen maar schoonmaken de komende week.
Wat een gedoe allemaal.
Update: de voorbereiding op papier.
<img src="/sites/default/public_files/user14/voorbereiding.jpg" title="hoe het begon ..." width="484" height="363" />
14-06-2008 22:52 #1204115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed
nieuws Mark dat je het eindelijk gevonden hebt.
Zal hele opluchting zijn
&#160;
15-06-2008 11:07 #1204133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto van olieafscheider
Toen ik van baan verwisselde, moest ik ook mijn fototoestel weer inleveren. Vandaar de slechte foto. Maar het gaat om een rubbertje dat achter de zwarte doos zit.
Tussen doos en motorblok, links op de foto.
Rechts op de foto ziet u de startmotor met daarvoor een pijpje van de EGR.
<img src="/sites/default/public_files/user14/olieafscheider.jpg" title="olieafscheider" width="484" height="363" />
18-06-2008 22:31 #1204626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het is klaar maar ...
Even 25 km mee gereden maar hoe zit dat gaat ontwikkelen de komende dagen, is nog onzeker.
Ik hoop dat het goed is gegaan want donderdagmorgen moet vrouwlief met schoolkinderen een reisje maken naar Elburg. Gewoon een dagje museum, rondleiding van een gids, puzzeltocht kerktoren, enzovoort.
21-06-2008 20:13 #1204895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Zoals de zaken er nu voorstaan zeg ik: opgelost !
Geen druppelds meer onder de auto op de ge-eigende plaatsen en op de garagevloer. En dat na 10 arbeidsuren en het vervangen van een keerringetje van 6 euro. Zie foto ter illustratie.
<img src="/sites/default/public_files/user14/oud___nieuw.jpg" title="oud &amp; nieuw" width="495" height="359" />
Het ringetje zit dus tussen het motorblok en de olie-afscheider. Daarom moest het gehele inlaatspruitstuk er af.
Wat een werk ...
21-06-2008 21:35 #1204903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moet een fijn gevoel zijn
Moet een fijn gevoel zijn dat je nu geen milieudelinquent bent
