wat heb ik nu weer... bougie los
09-06-2008 10:04 #1065665 door V700 register
wat heb ik nu weer... bougie los is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Wat heb ik nu weer aan mijn motor hangen.
Rij ik hier weg opeen een hoop gepruttel. Blijkt de bougie helemaal los in het motorblok te hangen. En ook niet meer aan te draaien ook een ander bougie is niet vast te zetten.
Iemand een ideetje....
groeten Ad
09-06-2008 11:39 #1203431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goedemorger Ad, Ai,
Goedemorger Ad,
Ai,  schroefdraad goed kapot.  Je zou kunnen overwegen, om er door iemand met ruime ervaring,  een constructiebankwerker of zo, liefst geen automonteur of hij moet er echt veel ervaring in hebben, om er een passende helicoil in te draaien. Dat is een zelftappend stuk schroefdraad waar de bougie weer gewoon ingedraaid kan worden.Uiteraard wel heel voorzichting indraaien en uitkijken dat er geen alu/slijpsel van de kop in de cylinderkop terecht komt. Goed schoonzuigen na indraaien van de helicoil.
Succes en sterkte ermee !
09-06-2008 11:45 #1203433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen
Je moet dus naar Timen toe,.....
09-06-2008 15:39 #1203463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ANWB
Beste mensen,
Dank voor jullie reacties.
De ANWB man heeft er keurig een nieuwe schroefdraad in gezet. Binnen een half uur na aankomst van de anwb kon ik weer rijden. Het was iemand met de nodige ervaring. Het was de 3e bougie op het blok daarom kon hij er goed bij. Anders was hij er niet aan begonnen. Wat een geluk!!
Hulde voor de ANWB
groeten Ad
09-06-2008 15:55 #1203464 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude stempel
Ha heb jij even mazzel met een ANWB-er van het oude stempel. De nieuwe lichting schijnt het nogal vaak snel op te geven en af te slepen.
Jan-Willem
09-06-2008 23:15 #1203538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere bougies ook checken!
als er een bougie los heeft gezeten zou ik zeker ook de andere bougies even checken of deze ook nog wel vast zitten...
Het aluminium van een cilinderkop is zacht, dat klopt, de schroefdraad kan snel kapot, zeker als de kop nog warm is, klopt ook. Maar dat betekent nog niet dat je bougies maar net iets strakker als handvast moet aandraaien. Sommige monteurs zijn hierin nogal angstig. Gewoon redelijk maar wel vast aandraaien maar niet idioot strak.
  • André Struis
10-06-2008 00:59 #1203564 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Helicoil
Kan je na gaan; iemand die in staat is een Helicoil te monteren noemen we tegenwoordig al een "vakman".
Voor de echte "knurft" zijn er ook bougie doppen te koop die "klick" zeggen, wanneer het juiste aanhaal moment bereikt is.
10-06-2008 18:54 #1203644 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de hamvraag
Wat hier eventueel van belang kan zijn: waarom zat die bougie los?
  • André Struis
10-06-2008 21:05 #1203669 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Antwoorden
- niet goed vastgedraaid.
- met vuile schroefdraad erin gedraaid, toen de draad beschadigd.
- tijdens losdraaien heeft de draad gevreten = beschadigd, toch maar weer een nieuwe bougie eringedraaid, loopt los.
- gewoon scheef erin draaien!!!!!!!!*
Een klein beetje nikkel pasta aan de draad smeren voorkomt problemen.
*Een klant van me had vrij nieuwe een Nissan 300 sportwagen, niet de goedkoopste. Bij de dealer in onderhoud.
Hadden gewoon twee van de 6 Bougies er scheef ingedraaid, vind ik knap.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
10-06-2008 22:21 #1203680 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dat is pas een vakman
struis schreef : -Hadden gewoon twee van de 6 Bougies er scheef ingedraaid, vind ik knap.
Maar de ANWB heeft het wel effe opgelost voor het moment.Kom daar maar eens voor bij onze vrienden van Route Mobiel
