740 slaat af bij accelereren vanuit stop.
02-02-2008 18:56 #1063732
740 slaat af bij accelereren vanuit stop. is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvorijders,
Onze 740GL van '92 slaat af bij het wegrijden vanuit een stop. Met name als hij warm is. Het is net of de motor even verzuipt. Het starten van de auto gaat dan wel maar niet van harte. Het duurt even voordat hij aanpakt. En dan we moeten een beetje gassen om het aan de praat te houden. Verder tijdens het rijden of bij stationair lopen geen problemen.
Heb al naar de vacuum slangen gekeken en de bougies en verdelerkap afgesteld/schoongemaakt. Ook zit er een diagnoseapparaatje op. Deze geeft geen fout meldingen bij ontsteking of brandstofsysteem.
Kan iemand mij vertellen of ik iets vergeten ben of heeft iemand een soorgelijke ervaring gehad?
Mvrgr. vanuit een wit zweden <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Han
Han
10-02-2008 22:19 #1191106
Beantwoord door V700 register in topic afslaan
Ik zat zo te denken aan een verkeerde verhouding lucht-brandstof.
Bij te veel brandstof verzuipt de motor en kan afslaan. Na vervolgens starten zal de motor lastig aanslaan vanwege de overmaat aan benzine.
Andersom bij te veel lucht heb je wel een schone verbranding maar geen vermogen om te versnellen. Gevolg is dus (ook) afslaan. En als demotor geen of te weinig brandstof krijgt, wil die dan weer niet aanslaan.
11-02-2008 09:02 #1191135
Beantwoord door V700 register in topic Bekend?
Het doet me denken aan TurboCoos, met een kapotte/niet-aangesloten temperatuursensor.Verzuipt met warm blok bij starten, slaat moeilijk aan, stinkt naar benzine bij startpoging.
11-02-2008 12:34 #1191149
Beantwoord door V700 register in topic Rara?
Ben net klaar met de auto. Hij loopt weer.
Heb er maar een echte automonteur bij gehaald want ik kwam er zelf niet uit. Ook ik dacht aan het brandstofmengsel en de monteur ook. We hebben van alles gewisseld wat maar met de brandstof en stationair lopen/accelereren te maken had. Geen resultaat.
Toch maar eens weer naar de ontsteking gekeken. Verdelerkap netjes. Mooie vonk op alle 4 de bougies. Toen maar eens de bobine uitgewisselt, je weet maar nooit.
Probleem weg!
En zo wordt je dan aan het lijntje gehouden door een stuk staal op wielen....... maar ze is best aardig als ze het weer doet.
Probleem weg!
