Welke motorolie in een 960?
Binnenkort ga ik op de sleuteldag de olie verversen van onze 960. Welke olie kan ik het beste gebruiken voor dit blok? Ik las dat iemand 5W40 (volledig synth) had gebruikt en dat het blok er hoorbaar soepeler en rustiger van gaat lopen.
Wat gebruiken jullie en klopt het bovenstaande ook?
Groet Rik
Maar op deze wijze kun je op een sleuteldag geen olie verversen want dat moet je terplaatse kopen en zeker niet zelf meenemen!
Overigens kun je het gastbedrijf wel enkele euro's geven per liter omdat je je eigen olie meeneemt. Gewoon even overleggen, eventueel samen met uw regio-coordinator.
Rik
Toen de 960 uitkwam ging er 10w40 1/2 synth. in.
Stop je ernu 5w40 volsynth. in of long life olie (30.000km) dan bestaat de kans dat de motor olie gaat gebruiken.
Omdat ie dan inwendig te veel gereinigd wordt.
Ik blijf dus bij 10W40 en ververs om de 10.000km olie en filter.
Succes ermee.
Een extra oliewissel halfsyntheet voordat je overstapt op volsyntheet kan wel verstandig zijn als je vermoedt dat er nu erg slechte prut in zit.
En voor redblocks die toch ontworpen zijn voor de wat oudere oliesoorten heeft het sowieso weinig zin denk ik, om er volsyntheet in te kiepen. Oudere redblocks kunnen uitgedroogde seals hebben die inderdaad op hun laatste benen lopen, dus dan zou ik volsyntheet inderdaad afraden.
Ik zeg niet dat er geen volsynth in kan. Maar waarom ??
Is duurder en met 1/2 synth doet ie het prima.
In de garage (bij Volvo dealer) is er ook altijd 10w40 1/2 synth in gegaan.
Zelf verkocht destijds aan dealers dus ga nu niet roepen dat er toen al 5W40 volsynth in ging.
Verder moet een ieder natuurlijk zelf bepalen of er een 1/2 synth of volsynth in gaat.
- Willem van Strik (GAST)
Zelf gebruik ik Kroon volsyntheet, 10W40. Daarmee is het even tikken van de klepstoters dat hij altijd had bij een koude start helemaal verdwenen, het olieverbruik ligt op ongeveer dezelfde waarden als met de vorige olie (al is het op slechts 25000 km oordelen wat lastig: 2 wissels maar...). Bij de volgende olie gaat er beslist dezelfde olie weer in, in de ringlee faq staat tenslotte een wel heel dringend advies om liefst volsyntheet te gebruiken. Als er al extra vuil losgekomen zou zijn, dan is dat inmiddels netjes opgevangen door het oliefilter, en dat wordt netjes volgende wissel weer vervangen.
we gebruiken, binnen de marges, blijkbaar allemaal de goede soorten.
Of zijn er ook mensen hier die zeggen: "Ik had dat en dat (raak kindercola) en dat heb ik er maar snel uit gehaald want dat beviel totaal niet..."
Dan weet je zeker dat de kleppen tikken bij koude start.
Ik blijf bij 1/2 synth. 10W40.
Perfect en geen getik.
(Frits die helaas de Shell- Texaco boeken nu niet kan vinden)
door wie ?960 estate 1996 schreef : olie wordt sterk afgeraden bij motoren met hydraulische klepstoters.
Door de oliemaatschappij?
door Volvo? of samen
of door jou?
of is het net als een phase IV studie bij medicijnen.. dat is voor de marketing. (pillen zijn altijd nog ergens goed voor: goed voor de omzet)
Of zijn we allemaal zo braaf dat we ons met olie ALTIJD aan de regels houden.
lijkt me niet. toch?
