hoog toerental stationair
16-01-2008 21:33 #1063556 door V700 register
hoog toerental stationair is gemaakt door V700 register
Hai,
 Ik ben sinds kort in het trotse bezit van een 740 2.3 atuomaat uit '89.
Als ik de auto start gaat het toerental naar de 2000. eerst zakte dit wel na 10 seconde/minuut, maar nu blijft het toerental rond de 2000 totdat deze afslaat.
 Weet iemand wat het kan zijn en hoe ik het kan verhelpen?
 groeten Pieter
16-01-2008 21:38 #1189143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaskabel?
Blijft de gaskabel niet gewoon hangen? Dit kun je vrij eenvoudig controleren door m met de hand terug te duwen.
Jan-Willem
  • Willem van Strik (GAST)
17-01-2008 00:27 #1189158 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Valse lucht?
Het zou ook kunnen duiden op valse lucht: loop eens alle inlaatslangen tussen luchtmassameter en het motorblok zorgvuldig na op lekkages. Met name in het harmonica-gedeelte komt vrij gemakkelijk een gaatje: dat is erg dun materiaal.
De reden dat het eerst nog bijgeregeld werd, kan zijn dat de CIS-klep daarvoor zorgde, en dat die nu minder goed werkt, of vast zit.
Maar de tip van de gaskabel eerst controleren: als dat het is, is dat een stuk eenvoudiger.
