relais bij brandstofmotor
- Timen Smit
Het relais overbruggen kan geen kwaad, alleen niet de wagen op contact zetten als je stilstaat zonder draaiende motor. De benzinepomp blijft continue draaien. Bij een lopende motor kan dat geen kwaad maar als de motor niet loopt kan dat wel eens vervelend zijn.
Helaas is bij mij na een jaar zo rondgereden te hebben alsnog de rest van de computer overleden. Toch wel een zwak punt bij sommige uitvoeringen.
Ik zou geen 800 euro uitgeven. Je kan zo goed rondrijden, ik zou wel op m'n gemak op zoek gaan naar een tweedehands computer en dat ding dan vervangen. Dat kost je dan in ieder geval geen 800 euro. Let er wel op dat je precies hetzelfde nummer koopt. (dat staat op de computer)
Als de computer er ineens mee uitscheid en je hebt nog geen vervanging is dat vroeg genoeg.
En als je dan toch kijk, zet het hier dan even neer, ik heb er namelijk nog wel 1 liggen, maar weet niet zeker of die ook voor jouw auto geschikt is.mderijke schreef : Ik zou geen 800 euro uitgeven. Je kan zo goed rondrijden, ik zou wel op m'n gemak op zoek gaan naar een tweedehands computer en dat ding dan vervangen. Dat kost je dan in ieder geval geen 800 euro. Let er wel op dat je precies hetzelfde nummer koopt. (dat staat op de computer)
800 euri is echt wel ruim teveel.
Relais, als je dat gevonden hebt en Timen hem niet heeft, heb ik ook nog liggen, schijf hier ook even het nummer van op.
De relais zijn hoogstwaarschijnlijk hetzelfde, die relais zorgen er alleen voor dat de computer niet belast wordt met de "zware" schakelstroom van de benzinepomp.Baseman schreef : Relais, als je dat gevonden hebt en Timen hem niet heeft, heb ik ook nog liggen, schijf hier ook even het nummer van op.
Deze heeft vier aansluitingen:
- Plus (vanaf kontaktslot)
- Massa (spreekt voor zich)
- Draadje om de bobinekabel (vijf slagen om de bobinekabel draaien en uiteinde aftapen)
- Draad naar de plus aansluiting van de brandstofpomp (oude plusdraad uiteraard loshalen)
Zo'n relais is bij elke LPG specialist is te krijgen en kost iets van 30 euro...
- Timen Smit
Dit is natuurlijk een goede (nood) oplossing. Kun je wat je beschrijft even in een schema met aansluitnummers zetten? Een ieder kan dan zo´n verbinding maken.variomagic schreef : Je kunt in plaats van het door de ANWB aangebrachte draadje ook een LPG-relais plaatsen.
Deze heeft vier aansluitingen:Voordeel is dat het relais de eerste drie seconden na op kontakt zetten de brandstofpomp laat draaien. Loopt de motor daarna dan blijft het relais ingeschakeld. Loopt de motor daarna niet of is de motor afgeslagen dan verbreekt het relais.
Als het mogelijk is en niet teveel gaat kosten houd ik toch liever de zaak origineel.
<img src="/sites/default/public_files/user4122/brandstofrelais2.jpg" alt="Schema brandstofrelais" title="lektron" width="448" height="315" />
Om het eenvoudig te houden is het schema getekend met een kontaktpuntjes verdeler maar het werkt uiteraard ook met elektronische onsteking...
Zie ook deze post waar dezelfde truck al eens is uitgehaald:
<a href="/node/11113"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/11113
