Iemand Flash-Lube ervaring?
28-12-2007 18:43 #1063279
Heb bij de aankoop ( Estate Service) van mijn digitale meter (waarvan 1 pootje geknakt overkomt en de cijfers niet compleet worden weergegeven <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" />) ook maar een potje Flash Lube besteld.
50 ml op 50 liter.
Ik ben wel even benieuwd naar eventuele bevindingen.
Groet Rik
Iemand Flash-Lube ervaring? is gemaakt door V700 register
50 ml op 50 liter.
Groet Rik
28-12-2007 19:41 #1187255
Waarom zou je dat willen gebruiken? En waarop of in moet dat gegoten worden want mij zegt deze substantie (nog) niets?
[Edit: is dit een loodvervanger, want dat dacht ik net ergens te lezen op internet. En dan bedoeld om klepzittingen dicht te houden?]
Beantwoord door V700 register in topic de Ham-vraag !
28-12-2007 20:17 #1187260
door Mathy van Nisselroy
Hallo Rik
Volgens mij heeft (Klaas) Daalderop hier ervaring mee.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Daalderop
Hallo Rik
Groetjes
28-12-2007 20:25 #1187262
Nee, het is geen loodvervanger. Meer een injectorreiniger die de kop nog eens smeert, lager verbruikt etc etc. Het bekende verkoopverhaal waar ik de verleiding niet kon weerstaan...
Groet
Rik
Beantwoord door V700 register in topic Lood om oud ijzer
Groet
Rik
28-12-2007 21:27 #1187277
Dat weet ik wel zeker.
En wat ik ook zeker weet dat als er een alternatief is voor die bus flash-lube naast zijn blok, wat iets minder zuipt, hij dat er onmidelijk in zal zetten.
Ik meen dat het standaard is op Dream XXL, om de kleppen te smeren.
Beantwoord door V700 register in topic Zeker.
28-12-2007 22:00 #1187300
Beantwoord door V700 register in topic Hij zit erin
Ik houd jullie op de hoogte
- Niels van Wieringen (GAST)
29-12-2007 16:39 #1187376
door Niels van Wieringen (GAST)
Voor eventuele extra vragen kun je die ook stellen aan de importeur van het spul:
Leto LPG Inbouw.
Nieuwegein 250a
Wijchen, www.autogasinbouw-leto.nl
en www.flashlube-europe.com
Het is in principe bedoeld als loodvervanger, en daarom heeft het extra smerende effecten, wat handig is om dat lpg niet net zoals benzine een smerend effect heeft. De kleppen en zittingen blijven in principe in betere conditie en ZOUDEN dus minder vaak gesteld hoeven te worden. Vooral oude auto's die nog loodvervanger gebruiken hebben hier iets aan overigens.
Beantwoord door Niels van Wieringen (GAST) in topic Flash-lube importeur
Leto LPG Inbouw.
Nieuwegein 250a
- Willem Veneboer
29-12-2007 16:56 #1187385
door Willem Veneboer
Ze hebben nog veel meer. Of het werkt .........
<a href=" www.flashlube.com.au/nl/index2.html " target="_blank">Flash-lube
Beantwoord door Willem Veneboer in topic En voor wie nog meer lezen..
