spanningsverlies bij benzinepomp
- Eric Quak
03-12-2007 22:43 #1062928
door Eric Quak
Na bijna 2 jaar startproblemen heb ik de bron gevonden in mijn 945 '95er. Er is sprake van spanningsverlies bij de benzinepomp. Deze doet het soms wel en soms niet waarbij met name onder koude (en natte) omstandigheden de pomp niet voldoende spanning krijgt.
Heeft iemand enig idee waar de oorzaak zou kunnen liggen en hoe dit te verhelpen. Mijn gevoel zegt dat de startonderbreker wellicht (mede) veroorzaker is. Ik vraag me ook af of de LPG (vialle) installatie enig spanningsverlies kan opleveren?!
Alvast bedankt voor je reactie.
Eric
spanningsverlies bij benzinepomp is gemaakt door Eric Quak
Eric
- Timen Smit
03-12-2007 22:53 #1185242
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Witte relais
Als je het witte brandstofrelais nu eens gaat vernieuwen. Je zou de contacten ook opnieuw kunnen doorsolderen maar deze dingen zijn zo goedkoop dat ik niet zou gaan klungelen
- Eric Quak
03-12-2007 23:19 #1185246
door Eric Quak
Hallo Timen,
Bedankt voor je reactie,
Oh ja, dat was ik vergeten te vermelden. Ik heb intussen ongeveer alles al vervangen wat enigszins te betalen is.
De bdp sensor, bougiekabel, verdelerkap, brandstofrelais. Hielp allemaal niks,
gr.
Eric
Beantwoord door Eric Quak in topic alles reeds vervangen
Hallo Timen,
gr.
Eric
- Timen Smit
04-12-2007 00:08 #1185249
door Timen Smit
De pomp zelf dan? De drukregelaar?
Beantwoord door Timen Smit in topic Pomp?
EricQuak schreef :
Hallo Timen,
gr.
Eric
- Eric Quak
04-12-2007 19:59 #1185283
door Eric Quak
Ik heb bij de benzinepomp de spanning afgetapt en een 12V lampje aangesloten om te zien of de pomp spanning krijgt. Het blijkt dat als de auto koud is het lampje niet brandt en pas na een seconde of tien aangaat en dan ook blijft branden. Het ziet er dus naar uit dat de pomp goed is maar gewoon geen spanning krijgt.
Ik snap er niet veel van!?
Beantwoord door Eric Quak in topic Ik heb bij de benzinepomp
- Eric Quak
12-12-2007 19:55 #1185941
door Eric Quak
Bij de koude start kreeg de benzinepomp ongeveer 10 seconden geen spanning. Hierdoor startte de auto niet op benzine. Het was door over te schakelen op gas wel mogelijk om de auto te starten.
Tegen alle logica is de startonderbreker omgeleid (buiten werking) en het probleem is opgelost!!!
De auto start als een tierelier. Heb er direct ook weer veel meer schik in. Na een paar jaar zoeken, irritatie, sensoren en relais vervangen is het lek gelukkig boven water.
Ik hoop dat iemand met deze ervaring z'n voordeel kan doen bij vage elektrische problemen.
Eric
Beantwoord door Eric Quak in topic Startonderbreker veroorzaakt startprobleem
Eric
