740 slaat na enkele minuten af.
18-11-2007 15:24 #1062700
Mijn 740 2.3GL station 1989 op LPG heeft het volgende probleem. Onlangs wilde hij niet meer op benzine starten. De benzinepomp + filter onder de auto zijn toen vervangen. Nu had ik het voornemen om regelmatig op benzine te gaan rijden. Maar na enkele minuten op benzine gelopen te hebben stopt de motor ermee. Hij start vervolgens niet meer. Pas na enkele malen proberen slaat hij pas weer aan. Daarna loopt hij weer maar enkele minuten. Slaat dan weer af.
Wat zou dit kunnen zijn? Heeft iemand een goede tip?
740 slaat na enkele minuten af. is gemaakt door V700 register
- Timen Smit
19-11-2007 00:25 #1183763
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Drukregelaar
Het beste is om de druk op de rail even te meten. Die moet 3 bar zijn. Je kunt ook beginnen met een nieuwe drukregelaar want als pomp en filter al vernieuwd zijn is deze de derde in de rij.
21-11-2007 16:48 #1183968
Beantwoord door V700 register in topic Ook meegemaakt
