B6304F distributieriem VADIS vraag
08-11-2007 17:45 #1062566 door V700 register
B6304F distributieriem VADIS vraag is gemaakt door V700 register
heren,
mijn VADIS is al een tijdje stuk. Wil (moet) de
distributie van mijn 965 B6304F uit 1992 vervangen. Ik kreeg een riem
mee die 23mm breed was maar als ik mij niet vergis zit er bij mij 1 van
21mm breed op. Kan iemand voor mij even het partnummer opzoeken zodat
ik kan checken of het klopt.
Op de nieuwe riem staat 9135031 vermeld. De huidige die er op ligt: 3507651.
Alvast bedankt,
Robert
08-11-2007 17:53 #1182847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
beide nummers niet vinden op Vadis.
Wel dit. Succes verder.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/9601992.jpg " width="640" height="465" />
08-11-2007 18:16 #1182849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm
Vreemd? Op de doos die ik meekreeg staat 271856. Dat is dus een tandriemset, er stak nog een nylon ring bij voor de hydraulische riemspanner... Wat betekent SP?
Robert
08-11-2007 18:23 #1182851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit heb ik al gevonden op internet...
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="475">
<tbody>
<tr>
<td width="57" height="44">271705</td>
<td width="172" height="44">
<div align="center">
Timing Belt fits all 1992 models and
1993 models up to engine number 131034
</div>
</td>
<td width="47" height="44">
$23.00
</div>
</td>
<td width="59" height="44">
CRP <img src=" www.fcpgroton.com/images/0260318sm.jpg " border="0" width="110" height="83" />
</div>
</td>
<td width="98" height="44">
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="57" height="44">271856</td>
Timing Belt fits 1993 models after
engine number 131035 and all 1994 models
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ik heb dus het eerdere type. Ik moet terug...
Robert
08-11-2007 18:24 #1182853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet meer leverbaar.
SP betekent dat het onderdeel vervangen is door een ander nummer, in dit geval is dus 271856 het vervangingsnummer van de vroeger leverbare 271705.
Rest zoek ik op.
08-11-2007 18:29 #1182856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm...
Bedankt! ZOU kunnen.... Misschien past de 23mm dikke riem ook ipv de 21mm. Ik ga voor de zekerheid toch maar even vragen bij Volvo. Tis toch een delicaat onderdeel! De 21mm riem gaat maar 30kmiles mee (45dkm), de 23mm moet vervangen worden om de 50dkmiles, 80dkm. Als ik mij niet vergis heeft deze ook een andere tanding (gelezen op swedishbrick site). Dat betekent dus dat 1 en ander moet vervangen worden. Wellicht dat Volvo deze modificatie inmiddels doorvoert???
Robert
edit:
Swedishbricks: "The
92's had an interval of 20K.  Volvo developed a damper assembly that
fits onto exhaust cam that was retrofitted to 92's (if it was being taken
to a dealer AND the technical service bulletin was performed) and was factory-fitted
to 93's that allowed the 21mm wide belt to last 30K due to less cyclic
loading on belt.  You can see the damper if is installed by looking
through the holes in the cam gear on exhaust cam. The damper will make
seeing the aluminum head through these holes difficult, especially if you
compare to the intake cam pulley which is the same part but will have no
damper fitted.  The 94's have a revised damper and some belt driven
pulleys revised and a 23mm wide belt is used (belt is different length
than 21mm belt) to give a 50K interval.  The 95-98 engines got a complete
re-do of the belt drive and use a 28mm belt to give a 70K interval."
Zou kunnen dat Volvo de dunnere riem niet meer levert en dat ik dus nieuwe spanrollen bij moet kopen. Zal eens bevragen.
08-11-2007 18:39 #1182857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik vond nog iets.
Er stond een Servicebulletin in VADIS, waarin een squeeking sound verholpen kan worden door een andere riem te installeren en de boel met remmenreiniger schoon te maken. Betrof een B6304F, jouw blok dus, hoewel het niets te maken heet met jouw vraag.
Ik zoek verder.
08-11-2007 18:41 #1182859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden, denk ik.
Ik vond dit:
<img src="/system/files/timingbelt_robertm.jpg" border="0" width="388" height="480" />
Volgens mij beantwoord dit precies jouw vraag over de breedte.
Weet je genoeg nu?
08-11-2007 19:04 #1182861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja,
Ik denk het wel. Bedankt! Super. Lijkt er op dat de dunne riem niet meer geleverd wordt... Ik zal morgen eens bellen naar de garage om te bevragen en ook naar de modificatiekit 271845. Klusje van even riem vervangen zal dus iets langer gaan duren... Nieuwe tap zetten en zo. Ik laat het julie weten, er rijden per slot van rekening een paar vroege modellen rondf binnen de club. Geloof dat Co er ook 1 heeft maar heb hem nooit hierover gehoord. Of hij koopt geen originele riem, dat kan.
Robert.
08-11-2007 19:12 #1182863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit er net op
Robert,
Ik heb wel een van de eerste 3,0 24V blokken maar ik heb mijn distributiesnaar nog niet vervangen, omdat ie er net 20000 op zit, komt wel met een paar jaar, overigens kan het best zo zijn dat er imitatiesnaren zijn die passen, alleen ik monteer dit soort dingen altijd origineel, kost een paar centen meer een scheelt vaak een hoop ellende.
Groeten,Co.
