740 Turboblok ipv B230F mogelijk?
29-10-2007 12:42 #1062403 door V700 register
740 Turboblok ipv B230F mogelijk? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Zo nu en dan laat je de gedachten de vrije loop gaan en dan vraag je je af of het mogelijk is om een turboblok (ook 940 lpt?) in te lepelen ipv het bestaande B230F blok met automaat. Waar loop je tegenaan en zijn er bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn?
Groet Rik
740 turboloos
29-10-2007 16:51 #1182199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk past het, er zijn
Tuurlijk past het, er zijn echter geen bedrijven die er in gespecialiseerd zijn, je moet trouwens niet alleen het blok overzetten ook het motormanagement moet overgezet en de uitlaat is anders, vaak zit er ook een andere bak onder en uiteraard heeft een turbo een veel langere overbrenging, het is niet een klusje van een paar uur, met het omzetten van de bedrading mee enzovoort moet je toch toch wel rekenen op een klus van een dag of 5, en dan denk ik dat je goedkoper uit bent om gewoon een auto te kopen met al een turboblok erin.
Ik heb onder mijn 740 alles van een 940 gebouwd, omdat ik dat had liggen en dat past allemaal gewoon, dan is het al een aantal dagen werk, hetzelfde geldt als je bv een LPT blok in een HPT zet, het werkt best allemaal wel maar het is wel veel werk. Als je het zelf niet kunt zou ik er niet aan beginnen.
groeten,Co.
