slecht lopen onder 2000 toeren
06-10-2007 04:07 #1062087
Hallo medebestuurders van echte autoos.
Ik ben sinds kort eigenaar van een 960 uit 95 met 170.000 op de klok. Hij liep perfect tot een week geleden de stappenmotor los hing. Alles schoongemaakt en weer gemonteerd en daarna is de ellende begonnen. Onder de 2000 toeren is het net of hij verzuipt en daarboven gaat hij gewoon als de brandweer.Sis klep werkt gewoon en ook de luchtmassameter doet het zoals het hoort.Wie weet de oplossing?
slecht lopen onder 2000 toeren is gemaakt door V700 register
- Willem van Strik (GAST)
06-10-2007 08:40 #1180555
door Willem van Strik (GAST)
Om te beginnen: je CIS-klep gaat natuurlijk niet zomaar loshangen.
Was
dat loshangen het los zijn van de electrische aansluiting, of van (een van) de luchtslangen? Heb je misschien een backfire gehad?
<> De symptomen lijken sterk op valse lucht, daar heeft hij bij lage toeren het meeste last van, bij wat meer toeren heb je veel meer gemeten lucht, en dus valt het beetje valse lucht daarbij in het niet.
<> Ik zou dus eens beginnen, met goed controleren of alle luchtslangen nog goed vastzitten en heel zijn. Vergeet daarbij vooral de zes rubber moffen in je inlaatspruitstuk niet: valse lucht daar merk je gelijk.
Oh, en mocht dat het niet zijn: Heb je bij terug montage de CIS klep niet per ongeluk op z'n kop gemonteerd?
Er staat een pijl op welke richting de lucht moet lopen.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Los
Was
06-10-2007 10:02 #1180559
Mogge Willem.
Had luchtfilter schoongemaakt en bij omhoogtrekken van deksel waarschijnlijk slang van de sisklep losgetrokken. Ik zal de slangen van het vacuum controleren ,denk zelf ook wel in die hoek.Bedankt voor de tip. Gr. Fred
Beantwoord door V700 register in topic slecht lopen
Mogge Willem.
