Aanhaalmoment klepdeksel B230F
16-08-2007 19:41 #1061497
Weet iemand die? Gezien lichte lekkage wil ik deze even natrekken, moeren zaten vrij los. Nu is handvast een rekbaar begrip dus liever met de momentsleutel (ik heb hem dus zal ik hem gebruiken ook -
Alvast bedankt.
Paul
Aanhaalmoment klepdeksel B230F is gemaakt door V700 register
Alvast bedankt.
Paul
16-08-2007 20:17 #1176105
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht.....
25 Nm, maar ik ga het even voor je checken........moment.
16-08-2007 20:21 #1176106
Bedankt Bas! Echter is 25nm niet wat veel voor een m6je?
Groet Paul
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Bas! Echter is
Groet Paul
16-08-2007 20:35 #1176108
Op volvoclub.org staat dat 12,5Nm zat is.
Schiet mij maar lek. Volgens mij staan ze bij mij op 20Nm, lekt niet, zit prima.
Wacht eventuele andere reacties even af.
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie net, de helft.
16-08-2007 20:36 #1176109
Ik dank je hartelijk!
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Ik dank je
Paul
16-08-2007 20:36 #1176110
Mij is verteld bij Schmidt in Gemert op de laatste sleuteldag aldaar Stevig Handvast.
Zo heb ik de laatste 2 keer vastgezet en geen lekkage.
Kan je wel duidelijk aan de pakking zien dat het kleppendeksel er overal druk op uitoefent?
M.A.W is je kleppendeksel niet perongeluk door een val ofzo een tikkie krom, dan wel de pakking niet goed meer?
Beantwoord door V700 register in topic handvast
16-08-2007 21:03 #1176113
Pakking zit er 5000 km in maar is door de 'garage' waar Joost naartoe ging niet goed aangedraaid. Enkele moeren zaten handvast zonder sleutel -
) Heb ze op gevoel aangedraaid met een T sleutel maar net toch even op 12nm aangezet en ze konden dus nog veel hebben. Hoop dat het hier nu in ieder geval droog blijft, maandag gaat de bak eronder weg om de krukaskeerring te vervangen en de rubbers van de ontsteking. Verder kan hij dus nergens meer lekken -
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Pakking zit er 5000 km in
Paul
16-08-2007 21:54 #1176120
Nu heb ik een Haynes, een ATH van Kluwer, een OMS van Olyslager, een VADIS en een werkplaatshandboek, maar nergens vind ik een opgave over de kleppendeksel.
Vreemd.
Beantwoord door V700 register in topic Shit zeg.
Vreemd.
19-08-2007 22:41 #1176368
Maarre ... Dat gedoe is toch bijna drukloos? Waarom komt er dan olie door?
Ik zou alles weer losnemen en schoonmaken om vervolgens alles weer goed te monteren, al dan niet ingevet. En dan toch maar 12 Nm aanhalen. Een M6 kan inderdaad niet zoveel hebben.
Beantwoord door V700 register in topic 12 Nm
19-08-2007 23:23 #1176380
Beantwoord door V700 register in topic Speciaal voor jouw
