Aanhaalmoment klepdeksel B230F
16-08-2007 19:41 #1061497 door V700 register
Aanhaalmoment klepdeksel B230F is gemaakt door V700 register
Weet iemand die? Gezien lichte lekkage wil ik deze even natrekken, moeren zaten vrij los. Nu is handvast een rekbaar begrip dus liever met de momentsleutel (ik heb hem dus zal ik hem gebruiken ook -:))
Alvast bedankt.
Paul
16-08-2007 20:17 #1176105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht.....
25 Nm, maar ik ga het even voor je checken........moment.
16-08-2007 20:21 #1176106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Bas! Echter is
Bedankt Bas! Echter is 25nm niet wat veel voor een m6je?
Groet Paul
16-08-2007 20:35 #1176108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie net, de helft.
Op volvoclub.org staat dat 12,5Nm zat is.
Schiet mij maar lek. Volgens mij staan ze bij mij op 20Nm, lekt niet, zit prima.
Wacht eventuele andere reacties even af.
16-08-2007 20:36 #1176109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik dank je
Ik dank je hartelijk!
Paul
16-08-2007 20:36 #1176110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic handvast
Mij is verteld bij Schmidt in Gemert op de laatste sleuteldag aldaar Stevig Handvast.
Zo heb ik de laatste 2 keer vastgezet en geen lekkage.
Kan je wel duidelijk aan de pakking zien dat het kleppendeksel er overal druk op uitoefent?
M.A.W is je kleppendeksel niet perongeluk door een val ofzo een tikkie krom, dan wel de pakking niet goed meer?
16-08-2007 21:03 #1176113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pakking zit er 5000 km in
Pakking zit er 5000 km in maar is door de 'garage' waar Joost naartoe ging niet goed aangedraaid. Enkele moeren zaten handvast zonder sleutel -:)) Heb ze op gevoel aangedraaid met een T sleutel maar net toch even op 12nm aangezet en ze konden dus nog veel hebben. Hoop dat het hier nu in ieder geval droog blijft, maandag gaat de bak eronder weg om de krukaskeerring te vervangen en de rubbers van de ontsteking.  Verder kan hij dus nergens meer lekken -:))
Paul
16-08-2007 21:54 #1176120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Shit zeg.
Nu heb ik een Haynes, een ATH van Kluwer, een OMS van Olyslager, een VADIS en een werkplaatshandboek, maar nergens vind ik een opgave over de kleppendeksel.
Vreemd.
19-08-2007 22:41 #1176368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 12 Nm
Maarre ... Dat gedoe is toch bijna drukloos? Waarom komt er dan olie door?
Ik zou alles weer losnemen en schoonmaken om vervolgens alles weer goed te monteren, al dan niet ingevet. En dan toch maar 12 Nm aanhalen. Een M6 kan inderdaad niet zoveel hebben.
19-08-2007 23:23 #1176380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Speciaal voor jouw
Paul, Dankzij jouw Nederlandstalige versie van Vadis, weet ik dit.  Ik heb dus meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om dit in Docbase te plaatsen. <a href="/node/13042" target="_blank">Hier</a> staat het documentje. Jouw vraag wordt beantwoord op pagina 14 bijna onderaan.
